на не русском пообщайтесь, может подробней объяснят, что вы хотите узнать именно?
Да,забыл-под компаундом (ЧЕРНАЯ СУБСТАНЦИЯ)-крышка со стопорным кольцом(КРУГЛОЕ ТАКОЕ).
Постоянно работает компрессор
Здравствуйте уважаемые мерседесоводы! вот недавно купил себе s500 уж очень понравился сей агрегат буду вливаться в клуб))
Теперь что касается топика пришлось по ходу эксплуатации столкнуться с проблемой, постоянно включается компрессор как правило на скорости выше 40 км в час(даже проверял ограничение ставил до 40 не включался) либо когда едишь по "наклонной" поверхности. Когда стоит заведенная компрессор не включается (ставил поднятую на ночь нигде не проседает),когда поднимал на подъемнике потом опустили упала на морду, на сканере показывает ошибку правой передней стойки но от мастера добиться внятного ответа не могу: менять ли стойки или там еще в чем то может быть проблема, подскажите плиз:icon_redface:
С моими старыми амортами тоже самое было.Посмотри нет-ли трещинок на верхних крышках передних амортов(можеш проверить мыльным раствором).
а что вы такие все нервные, ей богу???:) человек задал самый что не на есть простой и русский вопрос, на русском форуме!!! как разобрать стойку!!! если кто-то сее делал так опишите кратенько, без лишних рассказов, мол чувак, чё за тупые вопросы???:icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_question::icon_question::icon_question: иди и покупай новую стойку сам ты её не отремонтируешь!!!! а лучше покупай две так как одна не меняется!! но перед этим не забудь заехать на диагностику!! диагност тебе скажет, может это и не стойка сломалась!! да, и не забудьте указать точную сумму, чтоб все поняли как это дорого и чувак попал!!! да и ещё, не забудьте напомнить бедняге о том, что если нет денег на ремонт, то и машину такую пакупать не нужно!!!:D:D:D браво,:ny_hlopu6ka: на таких серьёзных машинах ездите, а ведёте себя как дети....
а что вы такие все нервные, ей богу???:smile: человек задал самый что не на есть простой и русский вопрос, на русском форуме!!! как разобрать стойку!!! если кто-то сее делал так опишите кратенько, без лишних рассказов, мол чувак, чё за тупые вопросы???:icon_mad::icon_mad::icon_mad::ic on_question::icon_question::icon_question: иди и покупай новую стойку сам ты её не отремонтируешь!!!! а лучше покупай две так как одна не меняется!! но перед этим не забудь заехать на диагностику!! диагност тебе скажет, может это и не стойка сломалась!! да, и не забудьте указать точную сумму, чтоб все поняли как это дорого и чувак попал!!! да и ещё, не забудьте напомнить бедняге о том, что если нет денег на ремонт, то и машину такую пакупать не нужно!!!:grin::grin::grin: браво,:ny_hlopu6ka: на таких серьёзных машинах ездите, а ведёте себя как дети....
Я кстати все доступно объяснил. А если человек разбирает 220-е и не силен в терминах- то это его проблемы.
Дорогой, это уж точно не МОИ проблемы поверь на слово...
Поищите на форуме темы про пневмоподвеску, и как проверять пневмостойки, я уверен там есть необходимый ответ...
Вот вроде-бы темка проще некуда, а так весело, вот что значит мерс разбирать:D:D:D
если за ночь машина не падает, то стойки и рейка клапанов непричем
В вашем случае поищите в своем городе грамотного диагноста с дилерским прибором.
Он все объяснит.
До тех пор-аборт по телефону.
На машине стойки не падали и за 1-2-3 и за неделю,но при езде компрессор часто включался. С подъемника машина падала мордой вниз.Заменил передние стойки на новые тьфу-тьфу -- машина преобразилась:D.
после подъемника машина может падать, если предварительно не поднять в верхнее положение
она не должна, но может, это допустимо
потому как для подъемника машину надо поднимать в сервисное положение
это не я придумал, это всё производитель :icon_redface:
  • Мне нравится
Реакции: p911
Народ вы все гоните... раздули тему из ничего... Что сложного разобрать стойку? Я её за час разобрал полностью на запчасти, аморик только не разбирал. По порядку через запитую: выкручиваем верхний штуцер (разряжаем стойку), выковыриваем компаунд (легко делается фрезой зажатой в дрель), снимаем стопорное кольцо держащее крышку (резким ударом по отвертке), снимаем крышку, снимаем заглушку закрывающую болт крепления штока (вворачиваем шуруп и выдергиваем), откручиваем шток стойка распродается на две части (аморик и пневмокамера), извлекаем резиновую втулку которая держит шток, с штока снимаем отбойник и железный стакан, снимаем с корпуса аморика нижнию резинку, снимаем пневмо-части хомуты пыльника снимаем его, а дальше разбирать смысла не вижу и так все ясно...
Не знаю как с пневмой, но если судить по АВС, Андрей прав, если меня поднимают на стандартном положении, то после того как ставят на место, машина падает до немогу, хотя это бывает почему-то не всегда(порой опускается не сильно, но опускается), гидрач новый, стойки, клапана держут, тьфу, тьфу, тьфу, может просто датчики землю не видят, поэтому.
так система устроена, это нормально
Большое спасибо за оперативный ответ
А если при работающем холодильнике я убавляю температуру на минимум допустим до 1-2 пошкале и он компрессор выключается, значит ли это что термостат рабочий? Если да, то что еще посмотреть?
Тимур_202
