Chris
Re: MB S500 W220 помогите не пойму в чем проблемма!!!
Компрессор аирматика работает? Возможно пипец стойкам или блоку клапанов, что менее вероятно. Сейчас потеплело - машина не поднялась? Что показывает на панеле про айрматик?
TK1
Сервис мерседес
Правый ящик предов в моторном открывай и смотри все преды -особенно большой -помоему оранжевый по цвету
lineykin
мы через этот ящик выходили на плюс что-бы дать ток в авто... могли спалить предохранители?
lineykin
на компе пишет airmatick visit worck shop
CL500
мне кажеться его надо послушатся. МВ машина умная :)
lineykin
ок проверю предохранители! как что сразу отпишусь )
lineykin
да так и есть! плюсовой кабель плохо был закреплен в блоке с предохранителями... вставил на место и все заработало!
всем спасибо! )
Chris
:) :cool:
mstislav
а ошибка панели airmstick ушла?
Jeka39
Возможно перетёрлись провода на компрессор об кожух вентилятора охлаждения масла, недавно наблюдал такую картину при замене блока клапанов!
tilax
Вообщем ситуация такая. Только что заметил что машина черезчур низкая. Грубо говоря почти полностью села на брюхо. Хотел поднять её, но компрессор гудит, а машина не поднялась ни на сантиметр. Даже после того как компрессор выключился на табло продолжало писаться то машина поднимается. Никаких ошибок на табло нет.
Машинка Mercedes S320 W220 99 года.
tilax
Совсем забыл, был месяц назад на диагностике и все стойки были нормальные, не пропускали.
Chris
1. Датчики уровня кузова
2. Стойки или компрессор
3. Калибровка уровня кузова (только на официале, стоит тыщ 8. старуха тут не помощник)
Jeka39
Диагностика стоек месяц назад ничего не даёт, вы могли пробить её и за 5 минут! Достаточно послушать при работающем компрессоре все стойки, если одна шипит громко, значит в ней утечка!
tilax
А разве СТАР не официалов прога? И если вдруг проблема будет в компрессоре, чинится ли он или замена? Послушал все стойки, вроде не пропускает ни одна. Очень интересует момент то что ошибок на инфо дисплее нет, и компрессор врубается, но не поднимается машинка, и еще момент один, даже после того как компрессор выключается на дисплее все равно пишется что VEHICLE IS RISING. Это именно тот момент который я боялся больше всего, да и пожалуй каждый владелец W220.
Chris
Может все же костяшки датчика уровня кузова проверить, лони под передними арками, опять же стар с них информацию показывает?
tilax
Насколько я помню показывает, даже можно калибровку уровня кузова делать
Don300
Да фишка с компрессора соскочила, у меня было такое пару раз. Съездите на сервис вам все расскажут и покажут.
Jeka39
Если б соскочила фишка, то компрессор не работал бы вообще! Нужно посмотреть диагнозом, накачивает ли компрессор давление хотя бы в ресивер, затем проверить исправность блока клапанов, хотя, если бы был электрический обрыв, то на дисплее была бы ошибка, проблема скорее всего будет механическая!
MersS600
Mercedes S600 W220 Long заваливается правая сторона
Правая сторона ниже левой.
Как исправить? Что это может быть?
Если все серьезно, то во что встанет такой ремонт?
Frankii
