makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
Re: Mercedes S600 W220 Long заваливается правая сторона
Изучайте тему по ссылке
viewtopic.php?f=153&t=940
глянь состояние и исправность компрессоров
Re: MB S500 W220 помогите не пойму в чем проблемма!!!
bopman написал(а):
у меня MB S430 W220 2003г
помогите в чём проблема?
ехал на меж городе стлало моргать airmatick visit worck shop
поехал помедленнее пока добрался до дома у же постоянно горел airmatick visit worck shop и машина лежала
позвал домашнего диагноста подключает машинку(комп) свою и пытался поднять машину,
но было слышно как срабатывает реле , а как работает компрессор нет. при этом ни каких ошибок не выдавал
что сломалось то????? могли компрессор сломаться и ремонтируется ли он?
у тебя проблема с компрессором, надо менять... у меня тоже такое было...грешили на амортизатор( даже заказали уже) но тут просто купили и заменили компрессор и все ОК!
ща теперь проблема с валюмертом)
да и кст.... при не исправности компрессора ошибок в меню не показывало вообще
пневмо стойки
Нужна консультация!
Можно ли на 220й кузов вместо обычных пневмостоек на зад поставить стойки от машины с Active Body Control (ABC) без покупки каких=то доп.блоков??
Re: пневмо стойки
Нельзя. Пневмо стойки, накачиваются воздухом от компрессора, стойки ABC - гидравлика.
Airmatic
Номер планки клапанов и примерную цену подскажите..(WDB2201651A001589)
Re: Airmatic
1. Компрессор 211 320 03 04
2. Кронштейн компрессора 220 320 00 43
3. Пружина кронштейна компрессора (3 шт.) 220 993 03 01
4. Втулка кронштейна компрессора (3 шт.) 220 327 08 30
5. Подушка планки клапанов (2 шт.) 220 327 09 30
6. Фильтр компрессора 220 320 00 69
7. Трубка компрессора 220 327 00 00
8. Проставка кронштейна компрессора (2 шт.) 220 327 02 53
9. Реле 002 542 72 19
Тебе нужно 5, 6, 7, 8
сайт exist.ru
Машина опустилась. Пишет недостаточный дорожный просвет и больше не поднимается.
Парни,нужна Ваша помощь.Недавно на табло загорелось сообщение - недостаточный дорожный просвет,вышел из машины-она опустилась.Проехал километров 15 - поднялась. Через пару дней опять сообщение на табло и больше не поднимается. Че делать ума не приложу.......
Что то в электронике? Лучше в сервис если есть возможность и бюджет позволяет. А то мост в Волгограде какой то сама опускается сама поднимается))
travadas- а что за авто и тип подвески- пневма- АВС?
Пневмоподвеска понятие растяжимое - воздух или масло?
Парни,короче нашел проблему,умер разъем который вставляется и питает компрессор на пневмоподвеску. Мож кто знает как его найти или заказать. На нем не увидел ни номера ни букв!!! Надо очень!!!!!!))))
Пневмостойки MB S320 W220
Опытные люди подскажите:выпускались ли машины этого кузова на обычных амортизаторах, без пневматики? И если выпускались реально ли поменять пнематику на обычные.
Нет, все 220 или пневмо, или гидро подвеска.
Помогите по пневме
Вообщем вчера вечером левое заднее крыло легло прямо на колесо.....при работе компрессора стойка пытается подняться но тут же опускается и идет шипение воздуха
Посмотрите в предыдущих темах, ранее про это много обсуждали.
я читал но толком не понял..кто пишет что стойка кто пишет что компрессор...стойку сняли она вручную перемещается и шипит
значит точно стойка?
На мой взгляд - да. У меня подобная проблема была по передней стойке, в подушке была дыра. Пришлось заменить, т.к. ремкомплектом от этого не уйти. Купил б\у в нормальном состоянии, (17000руб), уже около 50-ти тыс. км. накатал, вроде без проблем (тфу-тфу-тфу). Так что соболезную:(
Anton W204 2013
