makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
Как поднять W220??
Доброго времени форумчане! Машина месяц как стояла в боксе без двигателя села на брюхо. Хотел узнать можно как нибудь поднять машину без двигателя а то на подъемник не вариант:icon_e_surprised:. Пневмо
Никак... не реально накачать 20 кп... (( при этом ведь еще надо включить зажигание...
можно через стар при условии включения зажигания
можно поддомкратить и между рычагами и кузовои деревяшки подставить)))
Делали штуцера, которые вкручивали в стойку вместо родных. К штуцеру трубочку, к трубочке вентиль для бескамерных шин. Для 4 стоек надо 4 таких ниппеля. Давление в стойке 6 - 8 атмосфер.
видимо и станочек токарный не приобрели еще...:)
а с деревяшками самый простой и реальный вариант
а с деревяшками самый простой и реальный вариант[/QUOTE]
вот вот:)
А сами пробовали? Куда подставлять, может, фотоотчетец есть? Сорт дерева не подскажете? Береза подойдет, или для Мерседеса представительского класса только красное дерево?
конечно,не березу же, оригинальное дерево мерседес бенц, вставляется в штатные места))
а в чем проблема зажигание включить без мотора???
Не факт что аэрматик активируется ,в некоторых случаях только когда проедешь метров 100 -200 ,а вот если напрямую 12 вольт к компрессору то рез будет уж точно
а что проблема выдернуть реле и перемкнуть контакты???
Это правильно -совсем +1000
не пробовал бы не советовал...на время ремонта стойки мащину сгонял с подъемника на деревяшке...и без проблем и иронии.
включение просто зажигания не даст решение проблемы...можно просто перемкнуть клеммы на реле даже без ключа и компрессор включится. но блок клапанов не сработает. самый реальный вариант- открутить штуцер на стойке и напрямуют накачать туда 10 атм. клапан не даст ей спуститься
хххххх
serg230858,
ну почитай в ВИС например про функцию активации)))
про деревяшки тоже как вариант вполне доступный, в оригинале есть специальные транспортировочные вставки, поставляются как спец иснтрумент
филипп карпинский
