инструкция вещь хорошая но и она может ошибаться...дальше ресивера компрессор не накачает. нужно управление со стара
ну дык...будет машина проверь)))) главное создать давление в рессивере болше 11 бар
дык ...из жизни говорю. компрессор отрубается через датчик давления, а машина опущена пока не управишь старом...
Товарищ выехал по трассе из пункта А в пункт Б,(1300км) мороз -25 и где-то через 200км начала шалить пневма(перед то опускался,то поднимался,зад нормально)потом упал и не поднимается(машина гаражного хранения и в городе проблем не было).Так проехал еще где-то 200км до нормального населенного пункта.Сейчас собирается искать СТО и разбираться с проблемой.Собственно вопрос в чем,где собака порылась(компрессор,фильтр и т.д.)на что расщчитывать по деньгам,т.к. город чужой и слесаря этим могут воспользоваться и развести на бабло.Может подкинете пару советов по устранению неисправности.S350W220 2003г вин не знаю,но если сильно надо могу узнать
Что-то утверждать не стану, но в Вашем случае стоит сначала оттаять машину в сервисе. Возможно замерз конденсат в трубках или клапанах, что не даёт компрессору выставить уровень. После оттайки уже можно будет делать какие-то выводы по работе системы.:???:
Нашли гараж (правда не отапливаемый),а с утра на сервес смотреть что да как
надо обязательно теплый гараж- тогда можно на время оттянуть проблему, т.к. очень часто система восстанавливается. в противном случае скорее всего проблема в одной иэ стоек.
С утра машинка нормально поднялась(видать температуры отойти хватило)поехали на СТО.Пока не отзванился что да как.Возможно что проблема тока в фильтрах?Или всетаки что-то больше(амморты,компрессор)?
Приговорили какие то диафрагмы на передних амморах(меняют рем.комплекты).А вот про фильтр который типо с гранулами какими то они не слышали.Говорят что один только маленький и все.За все запросили на ваши 16500 (запчасть+работа)
дальше дело хозяйское. если стойка сейчас нормально держит то может держать и дальше , а может и внезапно спустить. у меня позапрошлой зимой спустила передняя стойка на морозе, а при затем поднялась и до сих пор без проблем. убедитесь в правильности диагностики. пусть покажут дефект, а дальше думайте.
Подняли на подьемнике,с передних аммов шипел воздух.Поменяли эти ремкомплекты,залили какой то бякой,потом стояла сохла.В ночь выехали на трассу и проехали 800км, вроде все нормально(все со слов товарища который попал в эту ситуацию)Всем спасибо
значит одна из передних стоек уже под замену и компрессор включается для компенсации падения по ней. авто видимо падает на одну из передних стоек вот ее и продиагностируйте.
Всем привет!
Вы правы, так и случилось....На диагностику еще не ездил, но щас заметили и испугался)))
Я вышел из машины и вернулся минут через 30, а перед сидит.. Это получается одна из передних стоек приехала (или приезжает) или компрессор..?? Долго она протянет так..? На улице тепло +10..
Заранее спасибо!
дело именно в стойке...есть еще вариант с клапаном жесткости. но если стойку еще ремонтируют то с клапаном только на замену. при неисправном компрессоре садилась бы вся машина. можно допустить еще неисправность в блоке клапанов. для проверки можете перекинуть магистрали стоек местами иесли неисправность перекинется то тогда блок клапанов.
шумно может работать от износа втулок амортизаторов компрессора.
При замене резиновых втулок, меняются детали 37, 38 на рисунке, или еще что-то??? При замене компрессор надо полностью снимать, можно не отключать от магистрали?
    24,8 KB · Просмотры: 427
может быть достаточным и замена пружинок. замену можете делать с шпильки по очереди не снимая его полностью.
SeregaPeskov
