serg230858
инструкция вещь хорошая но и она может ошибаться...дальше ресивера компрессор не накачает. нужно управление со стара
S-gar
Мерседес Cервис
ну дык...будет машина проверь)))) главное создать давление в рессивере болше 11 бар
serg230858
дык ...из жизни говорю. компрессор отрубается через датчик давления, а машина опущена пока не управишь старом...
Жека220
S320CDI W220 2004г
Товарищ выехал по трассе из пункта А в пункт Б,(1300км) мороз -25 и где-то через 200км начала шалить пневма(перед то опускался,то поднимался,зад нормально)потом упал и не поднимается(машина гаражного хранения и в городе проблем не было).Так проехал еще где-то 200км до нормального населенного пункта.Сейчас собирается искать СТО и разбираться с проблемой.Собственно вопрос в чем,где собака порылась(компрессор,фильтр и т.д.)на что расщчитывать по деньгам,т.к. город чужой и слесаря этим могут воспользоваться и развести на бабло.Может подкинете пару советов по устранению неисправности.S350W220 2003г вин не знаю,но если сильно надо могу узнать
Жека220
S320CDI W220 2004г
Очень нужен ваш совет!:)
Питон-НН
Что-то утверждать не стану, но в Вашем случае стоит сначала оттаять машину в сервисе. Возможно замерз конденсат в трубках или клапанах, что не даёт компрессору выставить уровень. После оттайки уже можно будет делать какие-то выводы по работе системы.:???:
Жека220
S320CDI W220 2004г
Нашли гараж (правда не отапливаемый),а с утра на сервес смотреть что да как
serg230858
надо обязательно теплый гараж- тогда можно на время оттянуть проблему, т.к. очень часто система восстанавливается. в противном случае скорее всего проблема в одной иэ стоек.
Жека220
S320CDI W220 2004г
С утра машинка нормально поднялась(видать температуры отойти хватило)поехали на СТО.Пока не отзванился что да как.Возможно что проблема тока в фильтрах?Или всетаки что-то больше(амморты,компрессор)?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Приговорили какие то диафрагмы на передних амморах(меняют рем.комплекты).А вот про фильтр который типо с гранулами какими то они не слышали.Говорят что один только маленький и все.За все запросили на ваши 16500 (запчасть+работа)
serg230858
дальше дело хозяйское. если стойка сейчас нормально держит то может держать и дальше , а может и внезапно спустить. у меня позапрошлой зимой спустила передняя стойка на морозе, а при затем поднялась и до сих пор без проблем. убедитесь в правильности диагностики. пусть покажут дефект, а дальше думайте.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Подняли на подьемнике,с передних аммов шипел воздух.Поменяли эти ремкомплекты,залили какой то бякой,потом стояла сохла.В ночь выехали на трассу и проехали 800км, вроде все нормально(все со слов товарища который попал в эту ситуацию)Всем спасибо
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
значит одна из передних стоек уже под замену и компрессор включается для компенсации падения по ней. авто видимо падает на одну из передних стоек вот ее и продиагностируйте.
Всем привет!
Вы правы, так и случилось....На диагностику еще не ездил, но щас заметили и испугался)))
Я вышел из машины и вернулся минут через 30, а перед сидит.. Это получается одна из передних стоек приехала (или приезжает) или компрессор..?? Долго она протянет так..? На улице тепло +10..
Заранее спасибо!
serg230858
дело именно в стойке...есть еще вариант с клапаном жесткости. но если стойку еще ремонтируют то с клапаном только на замену. при неисправном компрессоре садилась бы вся машина. можно допустить еще неисправность в блоке клапанов. для проверки можете перекинуть магистрали стоек местами иесли неисправность перекинется то тогда блок клапанов.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
шумно может работать от износа втулок амортизаторов компрессора.
При замене резиновых втулок, меняются детали 37, 38 на рисунке, или еще что-то??? При замене компрессор надо полностью снимать, можно не отключать от магистрали?
    24,8 КБ · Просмотры: 427
serg230858
может быть достаточным и замена пружинок. замену можете делать с шпильки по очереди не снимая его полностью.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Лев мерс
