makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
Снимаешь обшивку бензобака затем крепление обшивки и увидишь как под бак уходит провод в резиновую пробку,там он соединяется но очень неудобно.Лучше вдвоём один под днищем сверху моста подаёт провод другой в багажнике соединяет.Я для удобства у длиннил провод со стойки на 15см путём спайки и стало намного удобнее соединять
pnevmo problem
здравствуй Sauran.
у менятакая же проблема.е 320 просела на заднее левое колесо. сервиса у нас нет. подскажи плиз,что можно сделать с компрессором,можно ли починить. и как фильтр влияет на него. потому чтокогда купил авто,то фильтр был продйрявлен. и про клапана что можешь подсказать.заранее благодарю
стойку проверяй сначала
здравствуй Sauran.
на 99% у вас проблема в стойке. замечено, что первой обычно всегда умирает задняя левая стойка. для убедительности перекиньте на блоке клапанов штуцера левой и правой задних стоек между собой. если проблема останется то дело в стойке, а если проблема перекинется то смотрите блок клапанов. а вообще по этой теме уже достаточно расписано рекомендаций- не ленитесь и полистайте поиск. а фильтр просто задерживает крупные фракции частиц всасываемого воздуха
Где купить б/у пневмо-стойку в сочи или краснодаре??
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, где в Сочи (ну или в Краснодаре) можно приобрести переднюю Б/У пневмо-стойку?
А взять например Блиштайн - дорого?
есть за 29т.р. но купить смогу дней через 10..
ABC НЕ ПОНЯТКИ!
pereodi4eski priopuskaet perednjuju pravudu storonu ! i izza etogo masshina krenitsja no tolko kogda stoit ! inogda kogda postavish na rovnuju poverhost ! to voobshe ne opuskaet! toest vse horosho ! kogda edesh toze vse okey! $TO eto mozet bqt??
У меня тоже самое бывает...
Обычно машина падает на левый или правый бок, когда стоит недели 3...
Нужно клапана менять... Их всего 2. На левый и правый контур.
Если машина только направо заваливается меняй правый...
Они дорого стоят оч. Точно не знаю, но думаю в районе 30 - 40 тыщ за клапан. (клапан старого образца)
Б/У стоит 10 - 15 тыщ.
Возможен ещё ремонт... Думаю тож выдет 10 - 15 тыщ... Гарантия пол года...
Так же существуют клапана "нового образца"... Вроде как ставишь и забываешь об этой проблеме на оч долго... Или вообще не будет падать больше... Ток если стойки ушатаешь в хлам...
Ребят, можете сказать артикул на новые клапана? (нового образца)
вот ты ерунду пишешь.
клапана на перед и на зад - это раз.
новые порядка 60 тр - это два.
старого образца не продают с июня 2008 года - это три.
новые клапана 2203201258
Тоесть на передние колёса 1 клапан и второй для двух задних?
Да мне так сказали что мол два контура... Левый "БОК" и правый.
Тогда почему падает правый или левый?
Причина разве не в клапанах?
блок клапанов переднего моста и блок клапанов заднего моста
если падает на стоянке и нет внешних утечек, значит клапа травят...
потому что в каждом блоке 4 клапана.
два регулирующих, они отвечают за работу гидравлики в любом положении селектора акпп, кроме паркинга.
и два запорных, они отвечают как раз за паркинг.
когда машина на месте на паркинге при заведенном двигателе плавает вверх-вниз или когда падает через какое-то время после глушения, то проблема в запорных клапанах.
один отвечает за левую сторону, второй за правую.
Хм... А если я не буду ставить на паркинг?
Допустим... Пихну на нейтралку, дёрну ручник и заглушу?
при заглушенном двигателе упадет при любом положении селектора
А кто-нибудь может рассказать про алгоритм работы аэрматика? Суть проблемы: при закрывании машины на центральный замок, секунд через 10-15, открываеся клапан (раздаётся шипение)2-3 секунды, и клапан закрывается, вследствии чего машина опускается на 3-4 см. Но не каждый раз. Ощущение, что зависит от места парковки. Если не закрываю на центральный замок, остаётся в положении, в котором приехал, причём на двое суток (дольше не проверял). Рейка клапанов, компрессор, стойки новые.
фукнция подрегулирования уровня кузова для возможной погрузки-разгрузки автомобиля, действует в течение минуты...все у вас нормально
АВС
попробуйте промыть систему с заменой(ест-но) фильтра и жижи) если не все так запущено- может помочь. к тому ж сами немцы уже отзывались- что желательно менять жижу после 60-80т.км.
Вячеслав___777
