videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Думаю виновата не грунтовка с грибочками, а просто стойке срок пришел...
serg230858
сам клапан редко выходит из строя, а вот проблема в его разьеме одна из постоянных и при этом авто устанавливается в максимально верхнюю точку.
а по поводу гравейки не растраивайтесь- видимо действительно пришел срок стойки
nikey11
W220 S320 2000
на счет верхней точки я не знаю, а вот разъем это да!!! съездил к кулибину, у него оказалась "старуха", посмотрел и сказал плохой контакт! задрали бибику, сняли разъем, вэдэшкой сбрызнули и обратно собрали. СЧАСТЬЕ продолжается!!! я не отписывался, но у меня повторилась проблема, стала опять жёсткой, после кулибина - я доволен!!! И ещё!- ни одной ошибки!!! идеальное авто:ny_sanki:- счастливый хозяин!!!
F-class
W220 S500
RRS
CL600 biturbo - скоро куплю
Администрация города
стойки Bilstein
Всех хочу предупредить, может конечно я буду очень не прав, но против фактов не попрешь!
Эти стойки кончаются через пару тысяч км... ну ненаучились пока бильштановцы делать пневмо.
alex-064
видимо вам брак попался, т.к. билштайн только их и делает, а оригинал, это и есть проверенный белштийн)) и покупать надо их свежими, а не 99 года
Питон-НН
Кажется на коробке даже надпись есть, что их можно хранить не более двух лет и в определенных условиях ( положение, влажность и т.п.).
Скорее всего купили "просрочку".
F-class
W220 S500
RRS
Это задача дилера разъяснить что мне не стоит покупать стойки какого то определенного года.
3vear
w220 S500
Вопрос по ошибке Y36/6Y5 (airmatik)
Добрый вечер, поиском пользовался не ругайте ;-)
Диагностировал airmatik, вылезла ошибка..
Проверить электропитание конструктивного узла
Y36/6Y5 - нагнетательный клапан основного рессивера
Можно номер клапана? думаю если адекватная цена заменить его.. Либо куда копать.
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой?
Совсем забыл, если это важно w220 2001 год, 113 мотор 0)
S-gar
Мерседес Cервис
не идет отдельно этот клапан-->блок клапанов в сборе...
проверки по этой ошибке и возможные неисправности описаны в старе....
3vear
w220 S500
:icon_e_sad: "в старе" можно подробнее? блок клапанов, можно код? хотя бы понять что это такое.. 0) Либо куда можно подъехать для устранение причины?
TK1
Сервис мерседес
Берете покупаете рейку клапанов тыс 10-12 и меняете -проблемма изчезает -надпись на приборке гаснет -можете обращаться
S-gar
Мерседес Cервис
вот ты быстрый.....а если замыкание в проводке, что не редкость? сначала проверки, потом приговор, это главное, что должен усвоить диагност!!!! менять что либо, только на основаниии кодов неисправностей это верх непрофессионализма...
подпись мою читаем внимательно:)
Chris
Второй год езжу без проблем
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
стойки Bilstein Лучше просто не существует...
samodelkin
авто механика
правильно перед любой заменой нужно проверить проводку...
TK1
Сервис мерседес
На 10 ти летней машине -клапанную сборку можно менять со 100 процентной гарантией ,что там все сгнило
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Так может сразу машину поменять, ведь там все давно сгнило...
Надо сначала тестить и проверять, а потом принимать решение о замене.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
И где уверенность что на "10 летней "машине сборка не менялась 5 раз??
934713
вопрос по аирматик...
на кочках подшипливает передняя стойка,и когда поднимаешь домкратом такая же песня,уходит вроде с под пыльника не с опорной резинки.что может быть,-кирдык стойке???:(
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Конечно кирдык!Ну всмысле чинить надо,постучись к Юрию,вообще многие сейчас стойки восстанавливают
Mers7777
