makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
Думаю виновата не грунтовка с грибочками, а просто стойке срок пришел...
сам клапан редко выходит из строя, а вот проблема в его разьеме одна из постоянных и при этом авто устанавливается в максимально верхнюю точку.
а по поводу гравейки не растраивайтесь- видимо действительно пришел срок стойки
на счет верхней точки я не знаю, а вот разъем это да!!! съездил к кулибину, у него оказалась "старуха", посмотрел и сказал плохой контакт! задрали бибику, сняли разъем, вэдэшкой сбрызнули и обратно собрали. СЧАСТЬЕ продолжается!!! я не отписывался, но у меня повторилась проблема, стала опять жёсткой, после кулибина - я доволен!!! И ещё!- ни одной ошибки!!! идеальное авто:ny_sanki:- счастливый хозяин!!!
стойки Bilstein
Всех хочу предупредить, может конечно я буду очень не прав, но против фактов не попрешь!
Эти стойки кончаются через пару тысяч км... ну ненаучились пока бильштановцы делать пневмо.
видимо вам брак попался, т.к. билштайн только их и делает, а оригинал, это и есть проверенный белштийн)) и покупать надо их свежими, а не 99 года
Кажется на коробке даже надпись есть, что их можно хранить не более двух лет и в определенных условиях ( положение, влажность и т.п.).
Скорее всего купили "просрочку".
Это задача дилера разъяснить что мне не стоит покупать стойки какого то определенного года.
Вопрос по ошибке Y36/6Y5 (airmatik)
Добрый вечер, поиском пользовался не ругайте ;-)
Диагностировал airmatik, вылезла ошибка..
Проверить электропитание конструктивного узла
Y36/6Y5 - нагнетательный клапан основного рессивера
Можно номер клапана? думаю если адекватная цена заменить его.. Либо куда копать.
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой?
Совсем забыл, если это важно w220 2001 год, 113 мотор 0)
не идет отдельно этот клапан-->блок клапанов в сборе...
проверки по этой ошибке и возможные неисправности описаны в старе....
:icon_e_sad: "в старе" можно подробнее? блок клапанов, можно код? хотя бы понять что это такое.. 0) Либо куда можно подъехать для устранение причины?
Берете покупаете рейку клапанов тыс 10-12 и меняете -проблемма изчезает -надпись на приборке гаснет -можете обращаться
вот ты быстрый.....а если замыкание в проводке, что не редкость? сначала проверки, потом приговор, это главное, что должен усвоить диагност!!!! менять что либо, только на основаниии кодов неисправностей это верх непрофессионализма...
подпись мою читаем внимательно:)
Второй год езжу без проблем
стойки Bilstein Лучше просто не существует...
правильно перед любой заменой нужно проверить проводку...
На 10 ти летней машине -клапанную сборку можно менять со 100 процентной гарантией ,что там все сгнило
Так может сразу машину поменять, ведь там все давно сгнило...
Надо сначала тестить и проверять, а потом принимать решение о замене.
И где уверенность что на "10 летней "машине сборка не менялась 5 раз??
вопрос по аирматик...
на кочках подшипливает передняя стойка,и когда поднимаешь домкратом такая же песня,уходит вроде с под пыльника не с опорной резинки.что может быть,-кирдык стойке???:(
Конечно кирдык!Ну всмысле чинить надо,постучись к Юрию,вообще многие сейчас стойки восстанавливают
Alexander62
