S-gar
Мерседес Cервис
bl = blue
br = brown
ge = yellow
gn = green
gr = gray
nf = transparent
rs = pink
rt = red
sw = black
vi = purple
ws = white
сотвественно сочетание GE \ BR - двухцветный основной желтый дополнительный коричневый ну и т.д.
angel
Mercedes-Benz W221
Справой стороны на рисунке где подписаны цвета эти провода идут в кузов???
А по проводам которые уходят к стойке я так понимаю можно будет сооринтироваться по правой стойке???
S-gar
Мерседес Cервис
залезьте и посмотрите там все понятно будет
angel
Mercedes-Benz W221
:good: Как сделаю отпишусь.
lossy
S500 W 220 2001
И опять аирматик в студию
Может где обсуждалось тогда отфутбольте!
Падает на жопу примерно за 1.5 часа ( два колеса одновременно)поменял блок клапанов на новый результат не изменился но калибровку после замены не делал (последняя за день перед заменой блока на падающей жопе)старуха кроме низкого уровня переднего и заднего моста ничего не показала, тесты на герметичность(до блока клапанов) тоже не дали результатов что может быть?
Да стойки задние одна востановленная 2 месяца назад вторая не менялась, я к тому что не могут ведь две сразу травить ?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
например, одна стойка накрылась и утягивает за собой вторую
при проблемах с датчиком уровня не падала бы заглушенная
lossy
S500 W 220 2001
утягивает(была одной из версий) но как если они имеют независимые ветки а связь максимум через датчики положения но на заглушенной они не причем а не может из за калибровки тоесть ее отсутствия?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Вряд-ли. Впрочем,если не задан низ,то вполне себе может такое быть.
lossy
S500 W 220 2001
А про "утягивание" кто что думает может быть такое и как?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
померяй расстояние от асфальта до акри с одной и с другой стороны
полагаю будет разница в 2 см
lossy
S500 W 220 2001
мерял о центра колеса до арки опускается равномерно сантим в сантим по обеим сторонам Даже мулиметр в мулиметр :D
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
удивительно, однако
когда машина присевшая, бери домкрат и поднимай по очереди задние колеса
если услышишь шипение из арок, то стойка накрылась
заодно бы послушать / налить ВДшки в верхнем креплении стойки под фальш-динамиками в углах задней подки под стеклом
lossy
S500 W 220 2001
да забыл уточнить до того как упасть жопе, чмякнул мороз -13 упала вся после поднялась и после этого начала падать жопа морда на месте
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а рейка клапанов точно новая?
lossy
S500 W 220 2001
нулевее не придумаеш сам ее сегодня ставил!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сегодня ставил и сегодня же падает?
evgenpev
W220
Телематика
Механическую проблему от электрической можно отделить снятием разъёма с клапанов при ровной машине. имхо. на витьке так делал при поиске неисправности. Можно тупо клемму с аккума скинуть и уйти домой спать.
lossy
S500 W 220 2001
да сегодня поставил(тоесть уже вчера) и сегодня уже упала (красное табло)причем на ходу, на 4 сантиметра опустилась
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
если на ходу, то проверять производительность компрессора
lossy
S500 W 220 2001
позавчера тестировали сказал норма (правда все происходило в автоматическом ржиме шкала та м какая то поднималась за какоето время по окончании теста чтото типа все ок), а какая связь с падением в стоячем положени
Арман161
