проблема с АКБ !!??
consigliere2007
Всем привет!
Е-350 4 MATIC, WDB- 211 087 1X 186 463,движок - 272 972..... пробег 88000км
Переодически компьютер пишет "неисправность АКБ"при этом - загораются лампы ESP/ABS, неработает обогрев сидений, рулевое колесо заметно туже вращается, движок "тупит". Что было сделано - заряжал основной АКБ 12часов (он менялся прошлый год весной у оф.дилера).Заменил регулятор в генераторе. 2 дня поездил - проблема снова возникла.Поменял основной АКБ на более новый ( для эксперимента) - на 3-ий день снова та же проблема.
Кто. чем поможет, подскажет??
    96 КБ · Просмотры: 345
А теперь замени дополнительный и все пройдет!
Сава
У меня на 211 такая проблема была, именно эта надпись. Наступали холода тоже, мигал индикатор подогрева сидений, потом отключались потребители, вентилятор еле дул, лобовое запотевает и т.д. Заменил сначала маленький аккум, потом ставил другой основной, не помогло. Эта проблема достала. Диагностика показывала все ок. но была небольшая как помню "просадка" напряжения, так говорили диагносты, распечатывали мне результаты на бумаге. Ездил к другим советовался и т.д. Начали предлагать менять блок управления АКБ или сетью как-то так, в багажнике стоит, еще какой-то блок, еще сказали что возможно где-то пробивает какой-то провод и что в машине много "кос"-проводов и где искать х.з.
Поехал в питере /не реклама/ в автофорум, через 3 часа позвонил менеджер - забирайте машину все ок., радости не было предела - не верил, диагноз /что-то типа плохой контакт провода АКБ/ соединение это, где-то в ногах у переднего пассажира так сказали. Но была письменная рекомендация зарядить основной АКБ, менять сказали не нужно. Менеджер на по следок сказал, будет эта проблема приезжайте, решим.
Нужна диагностика хорошего специалиста! Сходу не меняйте ничего, считаю так. Если надо могу назвать менеджера.
И реле генератора кстати тоже предлагалось менять.
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
Auto b/u ( 2003,220 CDI,Avantgarde) iz Italy- pokupal v 2008 ,problem s akumami nikogda ne bilo . A segodnja s utra na ulice -4 i vse caput : lampo4ki gorjat ,a motor krutitj akumu sil net... Stojal v bagazhike "starij" 70Ah ,a skoljko emu let ??? Otzhilel 90 euro i postavil , kak i polozheno dizeliu novij -100 Ah , 2 goda garantii . Zima vperedi :)
Danila
Всем привет!
Кто. чем поможет, подскажет??[/QU
U menja bila takaja problema. Pomenjali vse sto mozno + oba akkuma...tabletku v generatore...chetki generatora...a v itoge okazalos blok podzarjadki akkumov...on u tebja v bagaznike...podnimi kovrik bagaznogo otdelenija i prjamo na protiv svoih jaic ego uvidesh...on kak bi na zadnei chasti bagaznika visit po seredine...za bamperom koroche...v bagaznike siro...oni gnijut chastenko...eshe mozet cherez krishku bagaznika voda lietsja prjam na nego...naprimer esli lampochku na nomere ploho zakrutil cherez nee prjam v niz na nego i liet...mne razobrali ego a ot tuda rzavi poroshok visipalsja i nichego zivogo...pomenjali...vse ok...zarjadka poshla...
rsluckij50
