Проблема с акб?
Геннадий
Должен или комп показать слабый заряд аккомулятора????
Привет!! такая беда,машина простояла неделю стал завадить не как не знаю в чём дела,должен или комп показать что сел акум и как это должно выглядеть,w203 с200 компр 2000года вин WDB2030451F063360??? :?
Manager
Список по требованию.
Re: Должен или комп показать слабый заряд аккомулятора????
Не могу сказать точнее. Но у меня например когда садиться аккумулятор на табло загарается значок с красным аккумулятором. У Вас машина гораздо новее полюбому должен сигнализировать. А незаводиться т е двигатель вообще не крутит? Или крутит но не заводится? Попробуйте прикурить да и всё.
Геннадий
В том то и дела что вообще не крутил!?!?!?
Manager
А приборная панелька горит вообще, фары там не знаю или всё мертво? Если так то реально аккумулятор сдох. Пробуйте прикурить от другой машины.
Геннадий
ну да всё работает я так и сделал! :) я просто думаю надо новый акум ты не знаешь какой там??
Manager
По твоей модели не могу подсказать.
ALEX MB
Аккумулятор?
Господа, такая проблема. Машина стоит 3-4 дня на стоянке, прихожу ,а она мне даже двери не дает открыть - аккум сел в ноль. Беру у жены авто ,подзаряжаюсь 10 мин - и порядок ,не намека на то что было. Самое что интересное , у товарища на 210 та же история. Может это норма? Аккум на обеих машинах 100 А ,как надо, авто Avantgarde(электрики полный комплект).Вдогонку ,аккум новый( 3-4 мес). :?:
AleX-Trail
GLK 220
Re: Аккумулятор?
Нормальный аккумулятор не может разрядиться за 3-4 дня и не может зарядиться за 10 мин.
Проверьте состояние клемм на аккумуляторе и на диагностику, скорее всего сидит какой-то потребитель.
ALEX MB
Re: Аккумулятор?
Штатный CD-чейнджер может быть таким потребителем?
AleX-Trail
GLK 220
Re: Аккумулятор?
Конечно может, но Вам нужно искать потребителя который потребляет ток в выключенном состоянии. Машину оставляете на 3-4 дня на сигнализации?
Если можете - померьте ток разрядки, при полностью отключенных потребителях. Нормально должен составлять - 5-10 мА. Если больше - нужно искать. Начните с тока потребления сигнализации, и сравните с данными производителя сигнализации, если соответствует - "копайте" дальше.
ALEX MB
Re: Аккумулятор?
Охрана только штатная.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: Аккумулятор?
Поставьте амперметр в разрыв провода и клеммы аккумулятора и начинайте вытаскивать по одному предохранители.
Только надо понимать какие предохранители и зачем вытаскиваются, и за что они отвечают.
V1RTUOZ
С180, 203 кузов. Аккумулятор наоборот подрубили
Собственно, сабж. Пригнали мне машину с одной станции, наоборот подключили аккумулятор. С180, 203 кузов. Поменял передний и задний блок приема-распределения сигналов, заработало, в принципе, все, кроме печки и дворников. Блок печки (который на торпеде) менял тоже - не спасло. Прошу помочь советом, в какую сторону копать. Заранее благодарен.
avtoto
Re: Аккумулятор?
Если в ремонте валенок - советую не играться с предохранителями и не делать из себя первооткрывателя.
Езжай к электрику.
riverdale@bk.ru
Re: Аккумулятор?
Необходимо проверить работу блоков SAM после выключения и запирания авто они должны через некоторое время засыпать но уних есть болезнь то что дают сбой и работают постоянно то есть без конца ведет беседы с другими блоками тем самым разряжая АКБ. для решения нужны спецы и старуха
Coldzeek
Системный администратор
Аккумулятор в sport coupe
Хотелось бы узнать размеры и максимальную емкость аккумулятора который можно поставить в купе, вроде для некоторых моделей шел 100 а/ч акб, вытянет ли генератор?
И если есть у кого таблица предохранителей для не рестайловой машины w203, не могли бы выложить.
privatcard
Прогретая глохнет в пробках и выдает ошибку аккумулятор
Мерседес С200 W203 2001г. Машина глохнет в пробках, но не на холодную, а после длительной езды. Стоял в пробке, жму на газ, а она стоит, затем загораются все лампочки, т.е. заглохла. Выдает ошибку аккумулятор. Глушу. Завожу. Заводится, некоторое время еду и потом в пробке снова глохнет. А когда едешь, то все нормально. Подскажите в чем проблема?
yuryaga
как проверить акум на утечку тока
Доброго времени суток форумчане!Помогите беде,за ночь акум садиться, не сказать что бы в ноль ,но машинку не завести.Подозреваю что какой то блок, после удаления ключа, не засыпает.Как тестером проверить утечку тока?: Замешательстве::
Serg2005
ML-350
Начальник
Снять клемму с аккума и в разрыв поставить тестер - будет виден ток разрядки. Только не забывайте, что все потребители (панель приборов, лампочки подсветки салона и т.д.) должны быть выключены или заснуть. Тем не менее ток будет уходить на питание мозгов. Таким способом вы сможите определить, только наличие большой утечки тока, но вряд ли найдете причину утечки. Может просто уже аккум отжил свое?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Много читал,что на 203 (особенно дорестайл) больное место задний SAM! Но утверждать,что это именно он не буду!
Pitbuls
