Проблема с АКПП 722.5...
МерсЕ320
Езжай на нормальную диагностику, проблема механического характера.
Масло не доливать надо, а менять,с учетом того в каком оно состоянии еще предпринимать какие то действия.
Коробка три месяца назад ремонтировалась, масло менялось полностью
Nysali
MB
видимо так уж ремонтировалась, не досчитаться пол литра масла через 3 месяца после ремонта дорого стоит :) из за нехватки масла правда 5 передача вылетает. Можете прицениваться на гидроблок новый, ну пока до сервиса едите нормального
МерсЕ320
Масло капает, сразу не увидел.. но делали нормально, я в этом человеке уверен... делалась задняя передача(пропадала)менялся фильтр, кое какие прокладки, сальники, масло.
нет двух передач, как раз пятой и пониженной какой то(помоему второй или третей)
и четвертая вкл и выкл с толчком
Nysali
MB
если маслянный фильтр забит и ты скажем к примеру до сих пор ездишь в аварийке то совет про новый гидроблок как раз кстати. То что проблема механическая будет думаю очевидно когда поддон снимут. Чудес не бывает)
МерсЕ320
Машина стоит, после аварийки проехала километров 10 максимум...
МерсЕ320
Ребят, ответит кто нибудь или нет, как снять коробку с аварийного режима? Или она сама снимается?
игорь\\\
Мерседес Е280 w124 1995 г
у меня было что то похожие из за умершего расходомера.
МерсЕ320
еще я заметил что кнопка кикдаун не работает
сегодня снимали поддон.масло немного мутное и темнее стало,никакой стружки нет...
игорь\\\
датчик массы расхода воздуха стоит на патрубке идущем от фильтра к заслонке.
Nysali
MB
двигатель и акпп завязаны, но врядли проблема в этом. видимо ты по сложному пути пошел, умеющий мастер диагноз быстро поставит.
МерсЕ320
Не спорю, завязаны, но так как она гидравлическая, их завязывает только тросик от дросселя и воздушные трубки... ну, и сама работа мотора... больше нечему их связывать... мотор работает ровно, тихо... кушает умеренно... я не думаю что в этом дело...
МерсЕ320
К стати, на что влияют эти воздушные трубки? Что будет если одна из них пропускаетили оторвалась?
kbr.2014@mail.ru
помогите п/ж
кпп 722.5 перегазовывает с 3 на 4 передачу заехал на СТО промыл мозги не перестало поменял все фрекцыоны и ремкомплект все так же осталось.купил на разборе новые мозги поставил перестало перегазовывать теперь машина перестала ехать жмешь в пол кикдаун не срабвтывает машина плавно набирает обороты но не ускаряется помогите разобраться в чем причина может кто сталкивался с такой бедой?заранее спс
Роман159
