проблема с АКПП
muratovm
Кстати еще на холостых немного подтраивает. Заливаю 95 G-drive на Газпроме.
Я заказал ISM с Германии. Скоро должны привести. Теперь решил не ездить на авто пока не помнняют не пропишут новый серво модуль. Мог ли я усугубить или испортить АКПП или что-то другое из-за того что 2 недели не менял ISM серво модуль? Меня это очень сильно волнует, буду благодарен ответам экспертов
2 недели не такой срок,по месяц - полтора машины ездили с неисправным ISM- коробке не навредило.Ну,а вообще "болезни" лучше не запускать.Бьёт по карману.
Крымчанин
Дизельный Два
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
ISM коробку по идее убить не может, разве что на скорости паркинг воткнет)))
Базгиев
пинается АКПП w221
мерседес w221, 5.5, 2008 г.в. При спокойном разгоне пинается АКПП при переключении на 2 или на 3 передачу, при динамичном разгоне переключение передач без пинков. Пробовал менять масло и фильтр (оригинал) изменений нет. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? подскажите пожалуйста как лечить
Johnsonnew
Как минимум, диагностика, обновление ПО мотора и коробки, адаптации.
В общем по интернету это точно не излечить, и лечится это индивидуально и по разному.
Крымчанин
Дизельный Два
После всего этого вылезет правильная ошибка
Serg2005
ML-350
Начальник
масло хоть чистое было?
ТТМ
АКПП потеет сильно
Доброго дня всем! Подскажите новичку. W 221 S500L 4matik 2008 г,пробег 150000 км. При замене колодок заметил что АКПП вся подтеках. Сняли защиту. Не понятно откуда течет,то ли сверху,то ли с прокладки поддона коробки.Полазил по форуму,и сделал выводы:
-что это потек сальник ведомого вала переднего редуктора кардана раздатки.
-что масло в редукторе и в АКПП сообщающее,т.е. общее
-и чтобы поменять,надо снимать АКПП
-и что это детская болячка мерса
Если не так,то поправьте ,пожалуйста,и подскажите в чем проблема. И можно ли так ездить до замены. К мастеру попаду только на новой недели. АКПП переключается идеально. Нареканий нет. Спасибо!
Nysali
MB
если откуда то сочится, то уровень там явно падает. если уровень ниже положеного попадешь на ремонт, так что врядли стоит ездить.
ТТМ
Вчера был у мастера. Приговорил и передний сальник раздатки и задний...Уровень проверили. Говорит,норма. Попросил завести машину,поставить D,потом R,потом N. Открутил чуть-чуть нижнюю пробку в АКПП,и оттуда потекла жидкость.(кстати,черная,но не вонючая). Не знаю,правильно замерял,неправильно...Говорит,скорее всего здесь масло не меняли никогда.
Nysali
MB
Мерил на заведенном прогретом двигателе или как
Крымчанин
Дизельный Два
Чтото мало верится что пробег реальный
Крымчанин
Дизельный Два
Обычно за 200-250
Киньте вин посмотрим по базам
Крымчанин
Дизельный Два
С 08 по 10 год 57 ткм
И судя по ремонтам любили сигналить и фары мыть часто
А если сигналили то подсрачником машина выхватывала
Banda322
