проблема с АКПП
Mironoff
Ремонт АКПП 722.9 на W221 (ноябрь 2007)
Всем доброго времени суток.
Небольшое предисловие, возможно это имеет значение. Авто W221 S500. Куплен у оф. дилера в Москве в апреле 2008. ТО проходил регулярно также у официального дилера. Зимой проходил ТО-60000 с заменой масла в коробке. Три недели назад прошёл очередное TO-75000, на котором было рекомендовано заменить сальник ведомого вала переднего моста. На мой вопрос, как срочно это нужно сделать - было сказано, что не очень срочно, просто немного запотело, т.е. течи масла из коробки нет. Мне нужно было ехать в другой город на машине, поэтому решено было делать эту работу по возвращении. Примерно через две недели (около 1.5-2 тысяч пробега) приехал в сервис. Заменили передний сальник. Сказали что уже потёк и задний - заменили сразу и его. Проверили уровень масла в коробке - долили. Никакого инфо о том, что масла в коробке мало не было. В общей сложности машина провела в сервисе 6 дней, так как попутно делали некоторые работы по жестянке (покраска двери) и собственно что они там делали ещё все эти 6 дней - мне не ведомо. Вчера забрал машину.
Примерно через 30 км пробега появился гул при торможении двигателем на малых оборотах первой передачи. Было решено проверить другие передачи. То же самое было на 3-й передаче, т.е. когда обороты падали ниже 2 тысяч, появлялся гул, но менее заметный, чем на первой. На 5-й передаче, наоборот, при наборе скорости, после 2 тысяч оборотов, появлялся гул. На остальных передачах гула не было ни при наборе скорости ни при торможении.
Первая мысль - неправильно установленный сальник и течь из коробки. Так совпало, что рядом был сервис (другой). Тут же подняли на подъёмник - течи не было. Решил своим ходом на второй передаче доехать до официального сервиса, где меняли сальники. Машину оставили на диагностику. Сегодня звонят, говорят сняли поддон - обнаружена стружка в масле коробки, т.е. начались необратимые процессы. Отправили какой то запрос в Германию, чтобы узнать, сможет ли завод принять участие в ремонте.
Посоветуйте, что со всем этим делать ? Сколько вообще может стоить такой ремонт и может ли здесь быть таки вина сервиса, которую они теперь будут пытаться скрыть ? Ещё очень настораживает тот факт, что до этого за месяц было 2 случая, когда после приезда всё в тот же сервис с маленькой проблемой, выявлялась другая.
Так приехал заменить форсунку левого омывателя - заменил. Забрал машину, за ночь вода снова ушла. Приехал к ним, оказалось что установленная ими новая форсунка почему то сразу потекла, но в дополнении к ней вдруг потёк радиатор и уже правая форсунка. Меня сей факт сильно насторожил. Я им сказал менять только новую форсунку по их гарантии. Поехал в другой офф.сервис, где подтвердили течь основного радиатора, хотя до посещения первого офф.сервиса течь была именно под левой фарой, где меняли форсунку.
Но мысли о том, что что-то подменили, а перекинуть радиатор всего часа полтора, тогда не было. Когда спрашивал в сервисе причину выхода из строя радиатора, то было сказано, что это либо коррозия от удара, либо несвоевременная чистка. Но перед зимой радиатор полностью прочищали там же (во время ТО-60000), то есть разбирали его и промывали в спец составе. Плюс к этому пару раз уже сам на мойке просил помыть радиатор в течении зимы. Ну и естественно ни на какие кочки, которые бы могли ударом его повредить - не попадал.
В общем делать радиатор там, где меняли форсунку не стал из принципиальных соображений, так как все работы с заменой насчитали в 70 тысяч. Сам купил радиатор вдвое дешевле и поменял в неофициальном мерседес-сервисе, сэкономив почти 35 тысяч. Вторая форсунка почему то вот уже месяц работает нормально и не течёт.
Теперь еще вопрос, в режиме коробки Comfort, подвеска 221, становится более мягкой, ли нет?
народ вопрос я тут где то читал что после 2008 года ставят какую то другую коробку, если да, то какую и как их отличать?
Она с конца 2007 идёт. Вроде бы с августа.
По VIN пробить.
Вместо 7G будет биться как 7G+.
Могу ошибаться, но смысл таков. Машины с 2008 точно идут с беспроблемным исполнением АКПП.
По VIN пробить.
7G+ гораздо позже пошел.
9 серия пошла с 05 года
обновление было где то 7-8 (проверять по VIN )
7g+ это уже 11-12 года, смысл этой коробки был заточен под другие задачи ( например start-stop)
Здравствуйте !
Можете посмотреть какой у меня тип коробки?
в расшифровке написано АКП-7СТУП.
Вы писали обновление было где то 7-8 г, хотел уточнить этот момент по своему авто.
а смысл? машине больше 5 лет, состояние коробки зависит от её эксплуатации. Есть машины 5-6 года в которых в коробку ни разу кроме замены масла не лазили... Так что это не показатель.
7G+ у матери на W166. Попутал. Виновен, признаю. :)
На моей w221 автомат бьётся как 722961 01 708044.
Это уже подправленная модель АКПП.
понял.
не понял другое- про раздатку и АКПП вместе пишут. Там ведь отдельные жидкости или нет? И почему в раздатку залить "начальный" объем 700мл? Потом добавлять?
...чем открыть второй файлик?
понял.
Тебе не надо раздатку... У них контур один.
Подскажите через сколько т. км .надо менять масло в АКПП S500
Господа! Подскажите? Это косячная коробка w221 2008г. 722.902 01 932299
Corpmutas
