Проблема с блоком Команд на 221
  • Автор темы Автор темы Expat67
Expat67
На 221 блок Команд глючит - во время работы самопроизвольно выключается и сразу включается\такое ощущение что происходит быстрое прекращение и снова подача питания\ У кого нить было что нибудь подобное? - и чего делать?
Та же фигня. Один в один. vin - WDDNG86X58A186716. Подскажите что делать. Копать я так понял нужно в COMAND? Где именно в нем эта проблема? Паять умею, руки откуда нужно растут, просто еще не сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен.
...ТЕЛЕМАТИТЬ!!!...:icon_e_smile:
Добрый вечер.
Подскажите, если кто знает, перестало работать радио, пишет на дисплее "устройство не найдено", CD воспроизводит, звук идёт, а припереключении на радио на экране горят станции которые были до отключения и звук не идёт. Автомобиль Мерседес S350W2212009 г.в.WIN WDD2210801A301643
Добрый вечер.
...программный сбой, нужно обновить программу(Телематить)
Команд пишет что неизвестный формат и не читает мп3 файлы с флэшки
и помогите узнать какой у меня команд WDD2210221A038997
Стоит команд NTG3,2006г, ПО команда устарело и не поддерживает современные форматы...обновите программное обеспечение...
На 221 блок Команд глючит - во время работы самопроизвольно выключается и сразу включается. читал темы но не нашел ответа. если кто то решил эту проблему то подскажите и мне
Решается индивидуально и по разному. Нештатное что-то есть?
Подскажите, команд мп3 и CD, читает нормально, а DVD заикается, диск нормальный без косяков.
...в Вашем случае возможны две неисправности; 1. неисправность считывающего устройства диска (заменить устройство)
2. сбой программного обеспечения команда ( обновить ПО)
Нештатного нету, но при сканирование выдавал ошибку замка зажигания
Всем привет.
Недавно только узнал что можно использовать SD карту для просшуливания музыки.
Купил pcmcia адаптер (не оригинал), вставляю флешку - но ничего не работает.
Пишет "Формат аудио/видео не поддерживается.
1. Пробовал несколько флешек (от 4 до 8 гигов) и несколько адаптеров к ним
2. Записывал только mp3 файлы. В качестве теста на одну из флех даже кинул только одну песню
3. Каждая флешка перед использованием была отформатирована под FAT32
Не понимаю почему он не может прочитать их.
Мой VIN:
WDD2211711A028463
Всем привет.
Мой VIN:
WDD2211711A028463
Чтобы читал больше 2гигов надо телематить,т.е. обновить ПО.
Команд не работает
Помогите пожалуйста, мой W221 2012 года, на днях цеплял прицеп и после этого потух полностью команд, невключается вообще
У меня тоже такая же проблема Вы устранили эту ошибку если да то подскажите в чем проблема была ?
У меня та же проблема, выключается/включается когда реже, а когда чаще :)
Amid7710
