Проблема с блоком Команд на 221
albatros
GLK, МЛ350 W164
Та же фигня. Один в один. vin - WDDNG86X58A186716. Подскажите что делать. Копать я так понял нужно в COMAND? Где именно в нем эта проблема? Паять умею, руки откуда нужно растут, просто еще не сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен.
...ТЕЛЕМАТИТЬ!!!...:icon_e_smile:
Данила
Добрый вечер.
Подскажите, если кто знает, перестало работать радио, пишет на дисплее "устройство не найдено", CD воспроизводит, звук идёт, а припереключении на радио на экране горят станции которые были до отключения и звук не идёт. Автомобиль Мерседес S350W2212009 г.в.WIN WDD2210801A301643
albatros
GLK, МЛ350 W164
Добрый вечер.
...программный сбой, нужно обновить программу(Телематить)
Dzhamshed
Команд пишет что неизвестный формат и не читает мп3 файлы с флэшки
и помогите узнать какой у меня команд WDD2210221A038997
albatros
GLK, МЛ350 W164
Стоит команд NTG3,2006г, ПО команда устарело и не поддерживает современные форматы...обновите программное обеспечение...
Johnsonnew
Nlcompany
На 221 блок Команд глючит - во время работы самопроизвольно выключается и сразу включ
На 221 блок Команд глючит - во время работы самопроизвольно выключается и сразу включается. читал темы но не нашел ответа. если кто то решил эту проблему то подскажите и мне
Nlcompany
Johnsonnew
Решается индивидуально и по разному. Нештатное что-то есть?
MaxRT
Mercedes-Benz S500 Long
Транспорт, склад
Подскажите, команд мп3 и CD, читает нормально, а DVD заикается, диск нормальный без косяков.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...в Вашем случае возможны две неисправности; 1. неисправность считывающего устройства диска (заменить устройство)
2. сбой программного обеспечения команда ( обновить ПО)
Nlcompany
Нештатного нету, но при сканирование выдавал ошибку замка зажигания
Johnsonnew
Mirash
Всем привет.
Недавно только узнал что можно использовать SD карту для просшуливания музыки.
Купил pcmcia адаптер (не оригинал), вставляю флешку - но ничего не работает.
Пишет "Формат аудио/видео не поддерживается.
1. Пробовал несколько флешек (от 4 до 8 гигов) и несколько адаптеров к ним
2. Записывал только mp3 файлы. В качестве теста на одну из флех даже кинул только одну песню
3. Каждая флешка перед использованием была отформатирована под FAT32
Не понимаю почему он не может прочитать их.
Мой VIN:
WDD2211711A028463
Всем привет.
Мой VIN:
WDD2211711A028463
Чтобы читал больше 2гигов надо телематить,т.е. обновить ПО.
Hansik
Команд не работает
Помогите пожалуйста, мой W221 2012 года, на днях цеплял прицеп и после этого потух полностью команд, невключается вообще
Тилек
На 221 блок Команд глючит - во время работы самопроизвольно выключается и сразу включается\такое ощущение что происходит быстрое прекращение и снова подача питания\ У кого нить было что нибудь подобное? - и чего делать?
У меня тоже такая же проблема Вы устранили эту ошибку если да то подскажите в чем проблема была ?
S.O.N.i.C
w221 s500
У меня та же проблема, выключается/включается когда реже, а когда чаще :)
МаксимЛА
