Проблема с дальним светом
Liebenstern
Всем доброго времени суток! Недавно прикупил себе первую машину W124 m102 2.3 АКПП 1985гв.
Проблема заключается в следующем: при попытке включить дальний гаснет левая фара, дальний включается только на правой.
При этом, в правой фаре всегда горит слабый белый свет в двух правых положениях переключателя фар (надеюсь, ясно выразился), в то время как в левой горит только основной жёлтый.
Так же не работает моргание дальним, когда тянешь ручку на себя.
Предполагаю, что проблема в самой ручке, у вас её вроде бы "метлой" называют, еще не разбирал.
Призываю знатоков помочь новичку с данным вопросом!
ЗЫ. Не кидайтесь тапками, если что не так сказал)))
очень похоже что плохая масса..
А можно по-подробнее кто это и с чем его едят? Ну то есть, где находится, как бороться с проблемой?
масса это провод который к кузову прикручивается,где он незнаю,смотреть надо.где нибудь рядом с фарой будит...обычно это проводок с круглой клемой..
смотрите предохранители. если у Вас в коробке есть красивые, разноцветные, китайские вставки, выкинте их на хууу. поставте нормаль. пред должен быть белого цвета, на керамической основе, если основа пластик- накуй, она плавиться при нагреве
Проверьте предохранители на фары, провода под ними, не нарушена ли где изоляция, и проводку в самих фарах ... у меня было такое как то с правой фарой, там отвалилась земля и получилось последовательное подключение дальнего и уже не помню чего еще, но в итоге лампа горела в пол накала ...
Может быть вы имели в виду массу?какая в машине может быть земля??? ну если только она вросла в землю))) (шутка )))
Aleks1991
