проблема с дальним светом
а ни кто не подскажет, в чем может быть проблема, когда включаешь парковочные огни, ну либо левая сторона горит, либо правая, у меня всегда горит обе стороны.
в чем может быть?
спасибо заранее.
я ничего не делал, так и купили
кроме блока света даже не на что и грешить
а сколько он примерно стоит?
Корректор работает вверх и вниз.При регулировке двигается пучок только ближнего света а дальний при регулировке не двигается.Што это может быть?
это может быть лишь то, что у Вас все в порядке и все правильно работает...
отражатели ближний и дальний на одной площадке сделаны , сам фары разбирал , должны двигаться .
а у меня на раздельных.. а вот в фарах с электрокоректором дальний регулируется..
у меня как раз с электрокоректором , может рестайл от дорестайла так отличаются ?
Aleks1991
