Проблема с дворником, дальним светом, SRS
bagaudin
При включении дворника или мигания дальним светом - не то не другое не работает, в замке зажигания возникают щелки, магнитола отключается, лампочка SRS тускнеет и начинает мерцать. Такое происходит как при заведенной машине так и на не заведенной. Иногда в этот момент начинает щелкать реле под предохранителями. В чем может быть причина?
меренгад
