Проблема с датчиком абс
koolerta
Добрый день, форумчане к сожалению стара у нас в поселке нет.
Сторонним оборудованием проверили и задний левый датчик не работает, и не передает сигнал об изменении скорости.
Заказал новый поставил - та же картина.
Пошли народным способом взяли прибор (прозванивалку), один контакт вставили в одну клему штекера который идет на датчик второй проверяли ответ на клеме блока abs, и в итоге оба контакта которые идут к датчику абс левому реагируют на один и тот же контакт на шлейфе блока абс. к датчику подходят провода черный, и желто-черный.
соответственно получается контакт взамкнут? как определить где идет провод по салону, который выходит сзади из под сидение вниз под машину к датчику? и какими цветами он приходит к блоку абс? может их проще напрямую сделать от блока?
PS других ошибок нет, а не работает EST. ABS Airmatic и коробка через раз в аворийном режиме!
S500< w220< 5л-306л.с.
vin wdb2200751a027473
Вам надо как то добраться до ближайшего сканера.
ближайший сканер в 450 км от меня. боюсь ехать подвеска не работает =\
дачик не видит гребенку! наверное грязью забит! сравни новый и старый дачик по длинне!
проверял и по длинне смотрел, думал далековато стоит, немного подточил. всеравно такая же проблема..
зазор 1мм почти от дачика к гребенке
подточил пластик абс чтоб поближе к гребенке сидел =) "Старый дедовским метод".
Вообщем проблему решил заменой датчика на оригинальный, съездил в архангельск на диагностику старом. Хороший диагност попался все сделал, предсттавил датчик! всем спасибо за советы!
Валера512
