проблема с датчиком детонации на w210 E240
eclipseGS2007
доброго всем времени суток!у меня проблема!машина плохо развивает обороты, нет прыти, которая была раньше!на диагностике сказали, что не исправен правый датчик детонации и ДМРВ.вопрос вот в чем-как проверить этот датчик(я его уже снял) и какое должно быть сопротивление!?может кто знает или сталкивался с такой проблемой,помогите пожалуйста!P.S. до этого делали движок и моторист,который делал, перекусил проводку,подходящую к датчикам детонации, а потом просто сделал "папу-маму"!может быть проблема ещё и плохом контакте или влага попадает,т.к. этот умелец плохо заизолировал контакты и виднеются оголённые провода! WIN wdb2100621b179567
Andrii1999
