Проблема с датчиком температуры
  • Автор темы Автор темы MegaBas
MegaBas
Добрый день! Проблема в следующем...
Включаю зажигание и сразу на приборной панели появляется сообщение "Coolant visit workshop" и значек градусника, одновременно с этим запускается вентилятор охлаждения на полную. Температура на приборке в норме.
Возил на диагностику, показала ошибку, номер не помню а описание "Датчик температуры, слишком большая температура". Подскажите где находится этот датчик, он один или их несколько и как его заменить. Спасибо!
VIN WDB2032081F600708.
Датчик с фишкой на два провода.Термосопротивление.Сопротивление не помню,когда то мерял давно.Можно попробовать отключить или закоротить.Соответственно в одном случае очень высокая температура в другом очень низкая.Этим методом проверишь работу вентилятора или блока управления им.Датчик крепится стопорной шайбой.Немного придавить под ним резиновое колечко-прокладка.Антифриза отсосать примерно литр.
Чтобы датчик поменять надо термостат снимать или он как-то проще меняется?
Нет ли датчиков на радиаторе?
по ошибке - замена вентилятора охлаждения двигателя
В предыдущем сообщении писал как меняется датчик,но оно не отправилось.
Крепится стопорной шайбой.Прижать резиновую прокладку-колечко под датчиком и снять шайбу..Антифриза отсосать примерно литр.
Но если температура на приборке в норме,то возможно прав
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Подскажите как проверить вентилятор. Я его тключил (рассоединил разьем), но сообщение всеравно появляется. Говорит ли это о чем-нибудь?
Стардиагносис -активация ,естественно что вы разомкнули цепь и все тоже самое на дисплее горит
Без стара никак не определить датчик неисправен или вентилятор? Можно ли как-то проверить датчик подручными средствами? Ремонтируется ли вентилятор или только новый? Спасибо!
Почитай эту тему,может что найдешь полезное.
Re: Постоянно работает вентилятор радиатора W203 CDI
seman » 10 янв 2012, 15:34
если бортовик показывает нормальную температуру значит борохлит датчик давления хладогена или провода подходящие к нему, у меня был обрыв провода кинул отдельно все стало работать нормально. Возьми скинь фишку с датчика хладогена[вкручен в радиатор кондиционера со сторонны водителя] если вентилятор перестанет крутиться значит либо датчик либо провода. О результатах напиши есть еще варианты.
http://w203club.com/viewtopic.php?f...sid=361fe7e5d319ea3caae81515b5a60413&start=20
Без стара никак не определить датчик неисправен или вентилятор? Ремонтируется ли вентилятор или только новый? Спасибо!
не ремонтируется
старухой в момент наличия проблемы
у тебя ошибка по вентилятору, датчик непричем
Спасибо всем! Все решилось очень просто...
К вентилятору подводится 4 провода 2 питание и 2 управление (как мне объяснили). И 1 провод управления был оборван возле фишки. Сегодня его восстановили и все заработало. Отделался легким испугом...
faketameet
