проблема с EBV, ABS, ESP
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
не понимаю, у меня проблема сама по себе прошла, больше ничего не горит, уже 20 дней как, как пришли морозы причем, не знаю связано ли это с давлением воздуха в колесах и понижение температуры, но именно когда стало сурово холодно ошибка прошла.
ben.z013
w204 cdi 170 vito trend 2.2cdi 122 kvt
водитель мерс
esp
народ подскажите глючит ESP на W204 что делать машина тупит и не едит
ben.z013
водитель мерс
пдскажите глючит ESP что делать
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
с чего решил что есп и вобще по подробней!
ben.z013
водитель мерс
сначало пишет что есп не доступно потом загорается чек и обороты толко до 3000
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
а абс работает?
я думаю без диагностики необойтись! хотяб знать на че ощибка!
АнтонРе
ESP?
здравствуйте, подскажите пожалуйста, проблема в следующем mercedes-benz w204 c 220cdi 2007 год, горит датчик ЕСП и машина не набирает скорость,точнее обороты больше 2000-2500 тысяч. после диагностики сказали проблема во второй форсунке, а датчик есп это уже как следствие, диагностика форсунки выявила что она в прекрасном состоянии, ошибку сняли но если резко нажимаешь на газ выскакивает ошибка примерно после 2500 тыщ оборотов
RAIN5297
Insignia
Поменять место проведения диагностики
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Антон, повеселили ваши мастера . Не работает ЕСП потому что у двигателя не так работает форсунка. Еще бы заставили задние фонари от пыли протереть.
Меняй место диагностики
АнтонРе
турбина работает! после дигностики сказали что вторая форсунка неправильно работает,а изза этого модуль управления двигателем тоже типо с ошибкой, сказали меняй форсунку если нет то модуль заказывай, меня это тоже настаражило, и ещё машина какбы захлёбывается когда резко в пол давишь но после 2500 оборотов
нет ESP четко написано
ESP - это система электронной стабилизации.К блоку управления двигателем,тем более к форсункам отношения не имеет.
Тормозить машину может (например,если колёса по осям разной размерности).
Распечатку диагностики можно посмотреть или всё на словах?
АнтонРе
все на словах и ещё фарсунку сразу же предложили за 250 евро
amster88
Похожая проблема загораются 3 ошибки ебв, абс, есп не действуют. Затем ассистент рулевого управления неисправность и датчик давления в шинах.
Если машину заглушить и завести, то сообщения пропадают. Но если при езде сделать так, чтобы активировать систему (нажать в пол газ или тормоз, чтобы заработала абс или стабилизация), то все сообщения тут же загораются. Пару раз само все проходило и все системы работали. Один раз обнулили ошибки и некоторое время все работало.
Коды ошибок 5001, 5944, 5945. Какие варианты могут быть? До ближайшего сервиса 600 км((
Вася 222
Mercedes Benz W204 C230
EBV, ABS, ESP временно не действуют.
Всех Приветствую! Вынужден был зарегестрироваться на форуме,так как может кто поможет. Дак вот ошибку комп выдал в нежданку, после того как побуксовал на бездорожье так сказать в деревне. Циплял сканер, он пишет ошибка в блоке управления ABS № ошибки 5001. Машину заново заводишь ошибки не видно, чуть буксанул все по новой, пишет EBV, ABS, ESP временно не действуют см. руководство, следом датчик давления шин не действует.На передвижение авто ни как не влияет.
Vyaches
Весной была такая проблема и один в один и тоже после буксовки на подснежном льду.
Проблема решилась открытием мануала и следуя инструкции сбросил ошибку на руле. После не проявлялась. Сейчас уже порядок не помню, но шаг за шагом направляет куда то в область давления в шинах, там и по ABS и ESP? так как все это взамосвяно.
Mitya85
