проблема с EBV, ABS, ESP
Вася 222
Mercedes Benz W204 C230
Весной была такая проблема и один в один и тоже после буксовки на подснежном льду.
Проблема решилась открытием мануала и следуя инструкции сбросил ошибку на руле. После не проявлялась. Сейчас уже порядок не помню, но шаг за шагом направляет куда то в область давления в шинах, там и по ABS и ESP? так как все это взамосвяно.
Как то было дело скачивал сброс ТО Б6 через руль.
В этом случае так же искать в интернете или есть другой способ?Что за мануал, где открывается?
Vyaches
Прошу прощения, это я перепутал другой случай. Мануал, тот, что в каждой машине в бардачке лежит... или скачать можно.
А по данной проблеме история такая была - после буксовки в снегу по льду загорелась сообщение, что не доступны функции ABS и ESP и необходимо обратиться в сервис. Я позвонил в Авилон, соеденили с инженером. Выслушав историю, тот посоветовал хорошо прогреть тормоза, а если не поможет, то ехать к ним. Плавный разгон и плавное торможение в несколько раз действительно решило проблему, как предположил инженер - возможно снег, песок попал на датчики и необходимо было их очистить. Еслиб не помог этот способ, то понадобилось бы снять задние колеса... ну и так далее.
Вася 222
Ну спасибо за инфо,попробую!
danil158
Добрый день,внезапно при движении появилось сообщение EBV, ABS, ESP временно не действуют,коды ошибок 5001, 5944, 5945.Подскажите есть ли другие варианты кроме замены блока ABR? (w204 2008 c230 пробег 125000)
Да,ошибки хреновые.Все три ошибки говорят о внутренней неисправности в блоке управления N30/4.
Но есть шанс обновить ПО и сделать SCN -кодирование online.
Крымчанин
Дизельный Два
Помогает однако
Surfer86
w164
w220
w204
Сколько стоить это будет и где в мск/подмск это можно сделать? По времени долго?
Крымчанин
Дизельный Два
Nightly
W204 C230
WDD2040521A060603
ошибка ESP W204
Добрый день! Хотелось спросить совета.
Машина W204 C230 2007 г, VIN WDD2040521A060603.
24 числа был сильный дождь, а на следующий день - 25 октября, мороз -6.. Завелась нормально, но после того как проехала метров 10-15 - выдала ошибку: EBV, ABS, ESP временно не действуют..
Остановишься, заглушишь машину, трогаешься нормально,проехав пару метров - снова ошибка. Сьездила на диагностику в оф.сервис МБ, показало вот такую картину (выходной тест):
Ошибки 5001,5944 - имеется внутренняя неисправность в блоке управления N30/4 (б\у электронной системой стабилизации),
5130,5120,5100 датчик числа оборотов имеет электрическую неисправность.
В общем дали заклюение - менять блок ESP, стоимость которого , если не ошибаюсь от 2000 $...
Собственно вопрос , может кто сталкивался с чем-то подобным? В интернете нашла похожую информацию, в ветке про W211. У большинства проблема исчезала сама, либо заменой "лягушки", либо заменой датчиков АБС. Но в моем случае смущает все таки то, что ругается на блок управления ESP..
В то что он умер, не хочется верить.. может все таки он замерз.. и поэтому такая реакция.. :icon_question:
Кто может,помогите советом..
Заранее спасибо!!
andrei k
было пару раз такое и всегда после сильного снега ,один раз пропала только на второй день(2 года все нормально,ничего не делал)
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
прошлой зимой были траблы с поворотниками
реле щелкало быстро-быстро...
задние габариты глючили - не горели
потеплело и все прошло)
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
зап.части на любые автомобили
У меня была похожая ситуация пол года назад. Снял разъем прочистил, продул, протянул "-". Больше ничего не трогал. Тфю-тфю, пока ничего.
Nightly
W204 C230
WDD2040521A060603
День добрый! А какой именно разъем сняли?
Nightly
W204 C230
WDD2040521A060603
В общем ситуация такая: в сервисе приговорили блок ESP однозначно, по диагностике - ошибки только по блоку, по датчикам чисто. НО вот что интересно - когда переключаешь коробку в режим Sport - все работает нормально!!!! и esp, и abs..
Ребят, ваши предположения? С чем может быть связано?
Если блок ESP не работает, то он не должен работать ни в каком режиме..
Вася 222
ошибка ESP W204
w204 2007 год. Ситуация идентична, ошибка такая же EBV, ABS, ESP временно не действуют.. говорят блок менять. Всю зиму ездил то пропадет на пару дней, то по новой. Летом все вернулось на места свой, все работало ESP отключалась, включалась. Пришла зима и опять тот же головняк...
Nightly
W204 C230
WDD2040521A060603
А коробку не пробовали переключать в режим Sport? Мне помогло, ездила на Comfort - сейчас зима почти, постоянно эта ошибка. Переключила в Sport - все работает, как я уже писала..
Решение временное, но хотя бы так..
Nightly
W204 C230
WDD2040521A060603
Через неделю-две, будет время - попробую перепрошить и сделать SCN кодирование online у официалов.. Посмотрим, поможет или нет..
mikhail008
