Проблема с электроникой пассажирского сиденья
avlash
Доброго времени суток.
Диагностика выдала ошибку электронного блока 76/1 ремня безопасности переднего пассажира. Подскажите что менять. Ремень в сборе? Или что то ещё?
sein
WDB 202080 и WDB 211080
перед 76/1 - буква А?
и номер ошибки какой?
Вообще - А76/1 это преднатяжитель
К нему идет 2 провода. Ошибка будет если сопротивление в цепи сильно отличается от 2 Ом
В ремне стоит пиропатроон
Проверь - живой ли?
и проводку к нему проверь (желтый разъем)
зы. Название темы странное, при чем тут пассажирское сиденье, если преднатяжитель стоит в стойке кузова
avlash
Спасибо!
просто поиск ни чего не дал.
номер ошибки не знаю.
Запомнил что диагност сказал.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Парни всем привет. Подскажите а под сиденьем есть штекера электрорегулировок сидения? А то мне устраняли ошибку по SRS а теперь не работает наклон сидушки под колени.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Парни ну подскажите кто нибудь! Если нажать на кнопку памяти сиденья, то опора под колени двигается наверх, потом кнопкой можно опустить вниз, а наверх не идет этой же кнопкой
MBuser
E-class
кнопки памяти для запоминания (или вывода сидения) позиции и выбранных настроек, а не для регулировки.
Методом тыка кажется быстрее, но потрудитесь прочесть инструкцию к автомобилю, там подробно всё расписано!
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Дайте пожалуйста ссылку на инструкцию! С удовольствием прочитаю!
MBuser
E-class
Tumbare
