deiv10
Вообщем вроде бы проблема в замке зажигания,там есть блок и вот в нем мол отвязались некоторые функции комплектации автомобиля,грят блок вместе с ключем менять придеться(((
diman1980
Проблема с электрикой
Привет всем, не давно началась беда с электрикой а именно внезапно на ходу начинают мигать лампочки приборной панели и падать стрелки после нескольких секунд мигания запускается вентилятор радиатора на полную мощь и крутит пока не заглушить двигатель...при повороте ключа в положение зажигания стрелка температуры ничинает прыгать от нуля до текущ. темп. двигателя..попрыгав все устаканивается и какое то время все нормально пока не начнут снова мигать лампочки.
WDB2100371A418034
Marfil
W414
музыкальная пауза прям какая-то.. масса отваливается где-то.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Ага, полтергейст! Это масса глючит. Попробуй с водительской стороны, с улицы,под ногами.
diman1980
знать бы где эти точки крепления массы....под ногами водилы разбирал все путем заводское...выглядит как новое
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Я врать не буду, но когда разбирал свой салон на мерсе, крепления массовых проводов есть на левой передней дверной стойке,под панелью. Точнее между панелью и полом. Мля, если память не изменяет.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
на мерсе все массовые провода обозначены коричневым цветом . их расположение можно найти в "старфиндере" . под торпедой в первую очередь и под капотом смотреть . под машинои находится масса двигателя , она сдесь не причём
хотя дело может быть и не в массе !!!!
Marfil
W414
diman1980
передергал и зачистил все подозрительные предохранители... пока не моргала но это еще не показатель...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Marfil
ну дык я и не предлагаю все коричнивые на массу коротить . всегда писал , если хотим чинить проводку , сначала смотрим схему , распечатываем , изучаем , а уж потом , берём в руки аркашку и вперёд на танки .
да и прежде чем преды тревожить , тоже читаем схему , они в данном случае , тоже не причём
sem13
хочу М.В w-212
Всем привет у меня такаеже хрень как и у автора темы . Все мигает и стрелки падают все это происходит в сырую погоду . всю осень искал источник проблемы так и не нашол хотя логично предпологал если вся эта хрень происходит при сырой погоде значит проблема на улеце .но увы!!
diman1980
сеня купил 2 пачки новых предохранителей заменил все что были окислены...пока все ок
Василий 58
у меня такая же фигня особенно после мойки, только + ещё щелкают замки и выключается магнитола. Поменял задний SAM -не помогло... W203,2000г.
diman1980
проблема не ушла
На улице все потекло и опять началось то о чем писал а именно что начинают мигать лампочки на панели со всеми описанными последствиями...к этому добавился гемор с дворником ...иногда он быстро махает иногда начинает еле еле...иногда встает и не двигается пока его не двинуть рукой...где копать кто подскажет?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
дак ты массу под щитком смотрел?
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Можно к вам в тему тоже впишусь, спасибо. Вопрос по щетке электрической, работает только в 1 и в 3-ем положении во 2-ом не хочет, какая причина может быть?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
РС(Я) amg
сперва подрулевой глядеть надо . потом блок N10-1
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
У важаемый просто постараюсь описать мои злоключения, возможна вам помогут
Еду зимой вечером домой и выехав в поле начинает мигать приборка и тухнуть потихоньку, пока машина совсем не заглохла минут 15 так ехал, думал дотянуть хоть чуток дальше. Гена перестал выдавать напругу - щетки стерлись. Сделал щетки путом выдавливания стершихся и подтачиванием новых от жигулей и припайкой продовков самого графита к старому проводку, т.к. 3 разных но очень похожих на вид щетки не подошли даже в случае совпадения номера замены, оригинала не было - генератор был валео.
Далее иногда мигала панель и мигал аккумулятор, иногда он загорался. БАС так вообще в сырость сразу горел. Под педалью газа есть пластиковый контакт (машина С180 202) он ведет + от гены внутрь кузова, так болт наружу его переводит, так вот болт уже не затягивался -он просто умер от старости и проводка была поплавлена на улице под педалью газа. = пропаял все и поставил новую клему + болт и гайку латунь, затянул и все перестало, но опять же не надолго, аккумулятор загорался - просто я купил машину с ним и отъездил 3 года, не известно сколько вообще ему лет было, поменял и все вылечилось.
А мигание приборки и если едет - то это + или масса, но где - вам искать
Sargid
