Проблема с газом
m1cro_mb
Всем привет,у меня с180 2012 года пробег 7300,в общем это сложно объяснить но проблема следующая...бывает едешь км 100 нажимаешь слегка на педаль,что бы она скинула на 1 передачу вниз,а она скидывает,идет вибрация по всей машине и потом такая как будто просралась и начинает ехать...заметил первый раз на 2500 пробега,потом на 4000,потом стало стабильно раз в неделю...сейчас гораздо чаще....а вчера стоял долго в пробке,когда начали ехать,она начала не просто вибрировать а дергаться и с интервалом секунд 20 поехала нормально это меня дико настораживает,так как ошибок нету,а дилер сделает диагностику и скажет у вас все четко(еще вчера мне показалось,что есть потеря мощности...может кто сталкивался?или слышал о подобном?заранее спасибо...
Бензин лью строго на одной заправке лукойл...уже как года 3 на всех машинах.
да если честно, заправку поменял и больше не было тьфу3 раза)))
Последнее время тоже самое появилось. С 200 компрессор, 2008 год. Докатаю бак, попробую другую заправку.
Знакомая тема - вначале немного пугала,потом привык! Лечится сбросом газа,как лечится глобально - пока не знаю - буду мучать дилера при прохождении ТО!
Привет у меня С 200 AMG 2009 года дизель и тоже самое на 1 и 2 передачи дергается тут дело не в заправке у меня подозрения на педаль газа
Такая же хрень. Заправляюсь только на Шелле, заливал v-power 95-й, дёргало частенько, перешел на обычный 95-й, стало намного реже. В режиме S вообще такого не было. Заправлялся на даче разбадяженным бензином - вообще не наблюдалось. Вывод - чем хуже бензин, тем меньше вибраций:D
Ну что же, помимо check engine рассказал официалам про проблему с газом, просирание и все выше описанное в этой теме, ибо у меня тоже самое было раз 30 за мои 3600 пробега (c180 1.8 брал в июле 2012). В итоге после решения вопроса с check engine, покатался со спецами по МКАДу, естественно ни разу не просралась. Порешили на том, что надо подпривыкнуть к этой коробке и электронной педали газа, мол типа я неправильно езжу и если такое бывает, значит не так газ выжимаю, надо либо сильнее, либо как-то иначе ))). В общем-то ничего страшного, буду стараться не провоцировать ибо знаю когда она может это сделать. Но осадочек остался, как в анекдоте)) так и не понял у всех такое бывает или у избранных удачников. Ну и сказали, ты поездий на S, на S такого не будет точно, ага, тока спорт режим для пробок не совмем подходит ))
У меня пробег 18000, было примерно так же пару раз, еду 80 нажимаю на газ, она не едет, а идет по кузову сильная вибрация, отпустил, нажал и все нормуль, это примерно как раньше в 90 годах на классике ездил, едешь 40 км/ч на 4 скорости нажимаешь в пол газ, а она не едет, а вся трясется))
Тоже самое!пробег 19 000. Заправляюсь тока на одной заправке и в одном месте, лью 95("Газпром нефть" на Выхино):icon_exclaim:
Коллеги, ну уже многие съездили на ТО, может мучали официалов? В чем же дело? Собираюсь на второе ТО и хочу чтобы это исправили, т.к. конец гарантии уже совсем близко, а проблем осталась и возникает почти на любой горке. Пару раз в неделю стабильно. Просирается и дергается вместо того чтобы подтопить на скорости км 70-80 в час.
Перепрошили двигатель, плюс смена заправки (в основном на Лукойле заправляюсь), а также использование присадки мерседес вместе с топливом. Делал также ТО, пока делали обнаружили, что охлаждающая жидкость не синяя как надо, а коричневая. Причем заливали ее в этом же офиц. сервисе год назад. В субботу диагностика, почему она стала другого цвета.
Александр ёжик
