Проблема с газом
Максим.
да если честно, заправку поменял и больше не было тьфу3 раза)))
Боинг 747
С 200 компрессор
Последнее время тоже самое появилось. С 200 компрессор, 2008 год. Докатаю бак, попробую другую заправку.
dreamcat
MB C180 Classic + Comand 2011
Знакомая тема - вначале немного пугала,потом привык! Лечится сбросом газа,как лечится глобально - пока не знаю - буду мучать дилера при прохождении ТО!
s.starij71
Привет у меня С 200 AMG 2009 года дизель и тоже самое на 1 и 2 передачи дергается тут дело не в заправке у меня подозрения на педаль газа
Рулон Обоев
Такая же хрень. Заправляюсь только на Шелле, заливал v-power 95-й, дёргало частенько, перешел на обычный 95-й, стало намного реже. В режиме S вообще такого не было. Заправлялся на даче разбадяженным бензином - вообще не наблюдалось. Вывод - чем хуже бензин, тем меньше вибраций:D
Iparkh
Ну что же, помимо check engine рассказал официалам про проблему с газом, просирание и все выше описанное в этой теме, ибо у меня тоже самое было раз 30 за мои 3600 пробега (c180 1.8 брал в июле 2012). В итоге после решения вопроса с check engine, покатался со спецами по МКАДу, естественно ни разу не просралась. Порешили на том, что надо подпривыкнуть к этой коробке и электронной педали газа, мол типа я неправильно езжу и если такое бывает, значит не так газ выжимаю, надо либо сильнее, либо как-то иначе ))). В общем-то ничего страшного, буду стараться не провоцировать ибо знаю когда она может это сделать. Но осадочек остался, как в анекдоте)) так и не понял у всех такое бывает или у избранных удачников. Ну и сказали, ты поездий на S, на S такого не будет точно, ага, тока спорт режим для пробок не совмем подходит ))
Pavlushka
Mercedes-Benz C-class Coupe
не работаю
У меня пробег 18000, было примерно так же пару раз, еду 80 нажимаю на газ, она не едет, а идет по кузову сильная вибрация, отпустил, нажал и все нормуль, это примерно как раньше в 90 годах на классике ездил, едешь 40 км/ч на 4 скорости нажимаешь в пол газ, а она не едет, а вся трясется))
Тоже самое!пробег 19 000. Заправляюсь тока на одной заправке и в одном месте, лью 95("Газпром нефть" на Выхино):icon_exclaim:
Iparkh
Коллеги, ну уже многие съездили на ТО, может мучали официалов? В чем же дело? Собираюсь на второе ТО и хочу чтобы это исправили, т.к. конец гарантии уже совсем близко, а проблем осталась и возникает почти на любой горке. Пару раз в неделю стабильно. Просирается и дергается вместо того чтобы подтопить на скорости км 70-80 в час.
Iparkh
Перепрошили двигатель, плюс смена заправки (в основном на Лукойле заправляюсь), а также использование присадки мерседес вместе с топливом. Делал также ТО, пока делали обнаружили, что охлаждающая жидкость не синяя как надо, а коричневая. Причем заливали ее в этом же офиц. сервисе год назад. В субботу диагностика, почему она стала другого цвета.
Руслан_002
