Проблема с кондиционером.
Mihey_Sochi
Вопрос по работе кондиционера в W124 300E
У меня W124 300E 91 г.в. Вчера заправил кондиционер, дует просто супер, но только из центрального воздуховода из боковых дует горячий воздух!!! Так и должно быть или что-то не в порядке? Человек который заправлял, сказал что НАВЕРНОЕ это можно исправить за 2000 руб. Но вот слово наверное меня смутило!!!
Скорее всего потек радиатор салонный, самое распространенное. Вы пустили охлаждение мимо протекающего фрагмента, т.е. теперь антифриз вообще не попадает в салон, соответвенно и греть не будет.
спасибо большое )))
а по поводу снятия торпеды верхней части ничего не знаете ? не могу найти никаких болтов или креплений .....
Тут не скажу, сам еще не снимал на этой машине.
спасибо большое )))
Где то месяц назад вроде была подобная тема по снятию торпеды.
кондиционер слабо холодит подскажите почему
машину купил три месяца назад померили кондер заправлен полностью хотел поменять фильтр салона а его там нет по ходу все забито пылью. подскажите что можно сделать как почистить с минимальными разборами или что вообще можно сделать
есть в магазинах спец химия,для промывки кондиционера
Да что за химия, как юзать, такая же проблема, прошлым летом заправил)))все хорошо морозил аж да инея на стекле)))))а сейчас чего-то не особо((((и самое главное как мыть, краем уха слышал про мытьё, но плотно с этим не сталкивался.
над кпп два отверстия в усилителе кузова а из них шланги торчат гдето 1.5 см
если ты про такие овальные шланги, расходящиеся в две стороны, над КПП, так это дренаж из под дворника, можно увидеть фото???
Corpmutas
