Проблема с кондиционером.
nsgdima
Скорее всего потек радиатор салонный, самое распространенное. Вы пустили охлаждение мимо протекающего фрагмента, т.е. теперь антифриз вообще не попадает в салон, соответвенно и греть не будет.
zverryatina
mercedes w124 300e
спасибо большое )))
а по поводу снятия торпеды верхней части ничего не знаете ? не могу найти никаких болтов или креплений .....
nsgdima
Тут не скажу, сам еще не снимал на этой машине.
Леха60
Не один.
спасибо большое )))
Где то месяц назад вроде была подобная тема по снятию торпеды.
Vasilii 525
кондиционер слабо холодит подскажите почему
машину купил три месяца назад померили кондер заправлен полностью хотел поменять фильтр салона а его там нет по ходу все забито пылью. подскажите что можно сделать как почистить с минимальными разборами или что вообще можно сделать
profix by
W124 .250td. акпп.95г
есть в магазинах спец химия,для промывки кондиционера
Сан Саныч 86
Да что за химия, как юзать, такая же проблема, прошлым летом заправил)))все хорошо морозил аж да инея на стекле)))))а сейчас чего-то не особо((((и самое главное как мыть, краем уха слышал про мытьё, но плотно с этим не сталкивался.
profix by
Сан Саныч 86
profix by
Сан Саныч 86
Сан Саныч 86
Сан Саныч 86
над кпп два отверстия в усилителе кузова а из них шланги торчат гдето 1.5 см
если ты про такие овальные шланги, расходящиеся в две стороны, над КПП, так это дренаж из под дворника, можно увидеть фото???
spull08
