Проблема с кондиционером.
Mihey_Sochi
Вопрос по работе кондиционера в W124 300E
У меня W124 300E 91 г.в. Вчера заправил кондиционер, дует просто супер, но только из центрального воздуховода из боковых дует горячий воздух!!! Так и должно быть или что-то не в порядке? Человек который заправлял, сказал что НАВЕРНОЕ это можно исправить за 2000 руб. Но вот слово наверное меня смутило!!!
hurtman
Re: Вопрос по работе кондиционера в W124 300E
кондиционер штатный?
Mihey_Sochi
Неужели никто не знает откуда у вас кондей дует??? :?: :evil:
hurtman
вы уверены, что родной? вин напишите.
просто по тому, как у вас дует, мне кажется, что он не родной.
родной делает так
1. из центральных сопел при отключенном кондее дует заборный воздух. без подогрева и охлаждения.
2. из всех сопел дует кондиционированный воздух при включенном кондее.
у вас всё наоборот. либо там с заслонками напутано, либо ещё что.
Mihey_Sochi
WDB1240301B518753 я пробивал его здесь в клубе, и результат не утешительный!!! Якобы не существует такой машины!!! Попробуйте вы!!! А по кондею, когда кондей отключен из центра дует не охлажденный и не подогретый воздух!!! А из боковых всегда горячий (подогретый)!!!И кстати если открываеш боковые заслонки из центральной дует слабее!!! И еще вопрос, в моем мерзавце есть фильтр салонного воздуха? Надеюсь поможете мне!!! ;)
hurtman
возможно проблема ещё и с клапанами... вообщем вам в сервис. так ничего не сказать. по крайней мере мне.
naleks
У меня со всех сопел дует холодный.
При включении отопления тоже со всех сопел дует горячий воздух.
Если нажать клавишу EC то с центральных сопел прохладный воздух, а со всех остальных горячий.
Mihey_Sochi
:? Подожди, а как тогда вообще включается кондей? Я думал что когда горит EC то это означает что кондей выкл., а когда не горит он ВКЛ. :oops:
naleks
Нет клавиша EC не включает кондей, она включает экономичный режим.
Кондей включают регуляторы темпиратуры в виде колёсиков.
Вот здесь смотри всё подробно написано http://mercedes124.ru/html/0_9.htm
naleks
Кстати на клавишу со снежинкой внимания не обращай.
Дмитрий спб
Клавиша ЕС включает и выключает кондиционер.В твоей именно это и написано.
naleks
Нет нет нет вы заблуждаетесь.
EC клавиша включения экономичного режима при включении которого не работает кондей.
А включение кондея зависит от регуляторов темпиратуры.
zjaba
клавиша EC включает-выключает кондишн , колесики регулируют температуру. другого не дано
tsl001
проблема работы кондинционера
У меня МВ124 Е220 перестал работать кондер, на скорости охлаждает, остановится воздух идет теплый. Заправил кондер до 1000мл, совсем перестал охлаждать. НЕ включается компрессор, муфта включается на компрессоре и через 30 сек отключается. В чем проблема помогите!!! ЕЩЕ вопрос эл.вентилятор перед радиатором кондера должен работать постоянно? У меня он включается когда температура в радиаторе поднимается до 100 гр.
Andrey77786
Re: проблема работы кондинционера
На счет вентилятора который перед радиатаром, он так и должен работать, как t до 100 доходит включается на 90 отключаеться!
kktak
124 MB, 230CE, 102 мотор, KE-jetronic, автомат.
Всем привет, подскажите пожалуйста, сегодня заправил кондиционер и включил. После этого у меня под бочком для авто.выравнивание пола задымилась какойто переключатель, там еще типо спираль. Как мне сказали это включает вентилятор кондиционера...Если кто знает как она называется-подскажите. Не знаю что искать в магазине или можно что универсальное поставить заместо нее. Спасибо!
kktak
Подскажите, правильно я понимаю что это "Резистор вентилятора отопителя"
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
:icon_e_confused:как не разглядывал картинку так и не понял про какой авто идет речь
Maxatbek
