Проблема с люком на W166
Urdak
ML350 W166
Страхование
Здравствуйте уважаемые форумчане, искал в темах но не нашел схожей ситуации. Люк очень медленно скользит при попытке полного открытия, а после 2-3 попыток вообще может остановиться, чтобы продолжить движение необходимо удерживать кнопку, закрывается охотнее, но при первом нажатии на кнопку делает рывок назад вперед, при повторном нажатии все таки закрывается. За время эксплуатации автомобиля люк практически не использовался на полное открытие. В режиме приоткрыть вверх вниз работает нормально. Крыша панорамная, машина ml W166 2012 года. Поможет ли чистка и смазка? Или проблема серьезнее? Заранее спасибо за уделенное внимание теме.
Johnsonnew
Возможно искревление каркаса, возможно забились направляющие.
Сделайте для начала профилактику механизмов.
Urdak
ML350 W166
Страхование
Спасибо за совет, приобрел спрей ликви моли на силиконовой основе, попробую почистить и смазать. Вообще удивлен проблеме с люком т.к. пробег всего 35000 и машина гаражного хранения.
Johnsonnew
Вы хотите сказать, что Вы им не пользуетесь? )
Вода, грязь и пыль делают свое дело, тут не в пробеге дело.
Urdak
ML350 W166
Страхование
Поправде говоря очень редко использую люк на полное открытие ) все хорошо заработало после смазки, направляющие и весь остальной механизм был абсолютно чистый, даже все блестело, но все равно протер ) видимо из-за полного отсутсвия масла возникла проблема. Только в районе за лобовым стеклом было немного грязи. Теперь буду периодически делать смазку. К стати хотел бы узнать ваше мнение по поводу спрея ликви моли силикон для люков. Или лучше использовать густую смазку в тюбиках?
Johnsonnew
Лучше использовать оригинальную густую смазку, хватает на очень долгое время.
Johnsonnew
RAIN5297
Insignia
Спасибо. Разъясните какую куда наносить ?
Эта смазка оригинальная идёт в большой банке и стоит как мост чугунный. Проще другую использовать или купить в сервисе немного
monza
