Проблема с люком на W166
  • Автор темы Автор темы Urdak
Urdak
ML350 W166
Страхование
Здравствуйте уважаемые форумчане, искал в темах но не нашел схожей ситуации. Люк очень медленно скользит при попытке полного открытия, а после 2-3 попыток вообще может остановиться, чтобы продолжить движение необходимо удерживать кнопку, закрывается охотнее, но при первом нажатии на кнопку делает рывок назад вперед, при повторном нажатии все таки закрывается. За время эксплуатации автомобиля люк практически не использовался на полное открытие. В режиме приоткрыть вверх вниз работает нормально. Крыша панорамная, машина ml W166 2012 года. Поможет ли чистка и смазка? Или проблема серьезнее? Заранее спасибо за уделенное внимание теме.
Возможно искревление каркаса, возможно забились направляющие.
Сделайте для начала профилактику механизмов.
Спасибо за совет, приобрел спрей ликви моли на силиконовой основе, попробую почистить и смазать. Вообще удивлен проблеме с люком т.к. пробег всего 35000 и машина гаражного хранения.
Вы хотите сказать, что Вы им не пользуетесь? )
Вода, грязь и пыль делают свое дело, тут не в пробеге дело.
Поправде говоря очень редко использую люк на полное открытие ) все хорошо заработало после смазки, направляющие и весь остальной механизм был абсолютно чистый, даже все блестело, но все равно протер ) видимо из-за полного отсутсвия масла возникла проблема. Только в районе за лобовым стеклом было немного грязи. Теперь буду периодически делать смазку. К стати хотел бы узнать ваше мнение по поводу спрея ликви моли силикон для люков. Или лучше использовать густую смазку в тюбиках?
Лучше использовать оригинальную густую смазку, хватает на очень долгое время.
Спасибо. Разъясните какую куда наносить ?
Эта смазка оригинальная идёт в большой банке и стоит как мост чугунный. Проще другую использовать или купить в сервисе немного
Денис Крас
