Проблема с МКПП
daniyl
Течёт жидкость из МКПП W124
Трансмиссионная жидкость просачивается через сальник 2й тяги на коробке. Течёт просто каплями! Можно ли заменить эти сальники без разбора коробки?
Dimon124-90
Умирает МКПП
Подскадите как лучше поступить с коробкой, на нейтральной едет вперед и задняя не включается, треск стоит! стоит лечить или проще заменить , подскажите что может быть! :eek:
Кукурузо
Е280 124
Re: Умирает МКПП
Необходимо отрегулировать рычаги включения передач идущие от рычага включения передач к коробке. Похожа на то, что со временем коробка подносилась, регулировки ушли и какая-то передача остается "полувключенной" так сказать, соответственно и машина будет ехать и при включении задней будет жуткий треск, т.к. валы то не успевают остановиться. Необходимо сделать это срочно, т.к. в таком "режиме" идет жуткий износ синхронизаторов "недовключенной" передачи, да и зубья шестерен задней передачи страдают.
выхухoль
Re: Умирает МКПП
могли соединения разболтаться, смотри всё от рычага переключения до коробки
V
VIP-Online
Гость
Re: Умирает МКПП
Да всё правильно могли разболтаться а могли нет, скорее всего с какого либо из 3-ёх рычагов выскачил стопорный шплинт и рычаг кулисы выскачил...при этом только такой может быть расклад ну а если ты чувствуешь что переключение постопенно ухудшается то тогда не сомненно умирает коробка. (приверь масло)
Mrak
какая МКПП лучше?
передо мной дилемма: менять коробку с 4х ступки на 5-ступку или нет? пепелац у меня со 102 движком...
TZVladimir
W124 300E
Со 102-ым наверно лучше будет 4-хступка, можно поставить и 5-ти ступку, главное чтоб она не от 3-х литрового мотора была :)
Sarj
По мне так МКПП 4-х ступка в самый раз, по городу на 3-ей передаче 60 км в час самый оптимальный режим.
mazay
у меня на 2,3 102 моторе стоит 5МКПП. у кореша более старый мерин с таким же мотором - у него 4МКПП. разницы практически нет, но мне удобнее моя: передачи менее растянуты, скорость набирает лучше (по ощущениям) и потолок скорости выше (опять же имхо) и расход меньше где-то на литр, хотя я езжу активнее
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
А как визуально узнать какая коробка 4-х или 5-ти? У меня лежит коробка механика, раньше не задавался ?-сом, а сейчас спрашивают продать. И какой ценник примерно?
Serg2005
ML-350
Начальник
номер на коробке посмотри и выложи - может скажут
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Обе КПП весьма надежны, однако 4- надёжней 5-ступенчатой.
Мороз
Номер коробки: 716217 00 827898 :hi:
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Это 4-ступенчатая КПП. Устанавливалась до сентября 1989.
Мороз
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
gagara
ребята,
вопрос не в тему.
знакомые предлагают акпп от е280, у меня 5мкпп е280/1994. подойдет ли акпп или дополнительно чтото нужно менять?
Сан Саныч 86
Замена автомата на механику. Возможно?
Всем доброго времени суток:) Хотел бы предложить новую,а может быть и не очень, тему для обсуждения: Замена автомата на механику. Возможно?
Если кто нибудь распологает какой либо информацией по данной теме прошу писать,особенно интересует замена автомата на механику на 104 двигателе:) За ранее большое спасибо и удачи всем на дороге:)
Korrel
