Проблема с МКПП
daniyl
Течёт жидкость из МКПП W124
Трансмиссионная жидкость просачивается через сальник 2й тяги на коробке. Течёт просто каплями! Можно ли заменить эти сальники без разбора коробки?
Умирает МКПП
Подскадите как лучше поступить с коробкой, на нейтральной едет вперед и задняя не включается, треск стоит! стоит лечить или проще заменить , подскажите что может быть! :o
Re: Умирает МКПП
Необходимо отрегулировать рычаги включения передач идущие от рычага включения передач к коробке. Похожа на то, что со временем коробка подносилась, регулировки ушли и какая-то передача остается "полувключенной" так сказать, соответственно и машина будет ехать и при включении задней будет жуткий треск, т.к. валы то не успевают остановиться. Необходимо сделать это срочно, т.к. в таком "режиме" идет жуткий износ синхронизаторов "недовключенной" передачи, да и зубья шестерен задней передачи страдают.
Re: Умирает МКПП
могли соединения разболтаться, смотри всё от рычага переключения до коробки
Re: Умирает МКПП
Да всё правильно могли разболтаться а могли нет, скорее всего с какого либо из 3-ёх рычагов выскачил стопорный шплинт и рычаг кулисы выскачил...при этом только такой может быть расклад ну а если ты чувствуешь что переключение постопенно ухудшается то тогда не сомненно умирает коробка. (приверь масло)
какая МКПП лучше?
передо мной дилемма: менять коробку с 4х ступки на 5-ступку или нет? пепелац у меня со 102 движком...
Со 102-ым наверно лучше будет 4-хступка, можно поставить и 5-ти ступку, главное чтоб она не от 3-х литрового мотора была :)
По мне так МКПП 4-х ступка в самый раз, по городу на 3-ей передаче 60 км в час самый оптимальный режим.
у меня на 2,3 102 моторе стоит 5МКПП. у кореша более старый мерин с таким же мотором - у него 4МКПП. разницы практически нет, но мне удобнее моя: передачи менее растянуты, скорость набирает лучше (по ощущениям) и потолок скорости выше (опять же имхо) и расход меньше где-то на литр, хотя я езжу активнее
А как визуально узнать какая коробка 4-х или 5-ти? У меня лежит коробка механика, раньше не задавался ?-сом, а сейчас спрашивают продать. И какой ценник примерно?
номер на коробке посмотри и выложи - может скажут
Обе КПП весьма надежны, однако 4- надёжней 5-ступенчатой.
Номер коробки: 716217 00 827898 :hi:
Это 4-ступенчатая КПП. Устанавливалась до сентября 1989.
ребята,
вопрос не в тему.
знакомые предлагают акпп от е280, у меня 5мкпп е280/1994. подойдет ли акпп или дополнительно чтото нужно менять?
Замена автомата на механику. Возможно?
Всем доброго времени суток:) Хотел бы предложить новую,а может быть и не очень, тему для обсуждения: Замена автомата на механику. Возможно?
Если кто нибудь распологает какой либо информацией по данной теме прошу писать,особенно интересует замена автомата на механику на 104 двигателе:) За ранее большое спасибо и удачи всем на дороге:)
SergVikhr
