Проблема с МКПП
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Ну тогда и посмотреть на состояние манжеты главного цилиндра.
Maksja
W124 200D
Спасибо. Смотрю комплекты сцепления Sachs, Valeo, LuK... кто что посоветует?
FBL
год назад поменял комплект сцепления. Lukas. очень мягкое. около 8.5 т.р. также рекомендую вместе со сцеплением поменять игольчатый подшипник. у меня тоже 200D.
Мороз
Какой бы не взял, они все новые и нормальные, бери что дешевле.
Lexa Hohol
Тяжело включается 1 передача,говорят у этих мерсов это встречается.В чем может быть проблема. MB 300 w124 M103/
Alexdav
1989 г., 2.3 бензин, 4-ст МКПП
1,2 и 3-я передачи сами выключаются. Это бывает если едешь на передаче, сбросишь газ (не выжимая сцепления), а потом пытаешься снова подгазавать. Еще чаще наблюдается, если выжмешь сцепление и не меняя передачу снова его отпускаешь. Иногда кулиска остается на месте, слегка появляется звук щелкания. Иногда (особенно на 1й передаче в момент трогания) она выстреливает с громким звуком и становится на нейтралку.
Если придерживать ее рукой, то практически нормально работает.
Неисправность наступила одномоментно, ее проявления 2 недели никак не усугубляются.
Полгода назад менялось: комплект сцепления, вилка сцепления, оба цилиндра сцепления. Может быть когда ставили коробку на место, ее не правильно собрали? Хотя полгода все исправно работало.
Какие идеи?
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Из-за износа опор двигателя и коробки после замены сцепления могла сбиться регулировка тяг кулисы.
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
У меня тоже тяжело включалась 1-я передача. Снял кулису, разобрал, заменил изношенные 2-а сайлент-блока, смазал все. Стала работать 1- передача. При разборке заметил большой износ подвижных деталей (пробег 370 т.км.). Смазать можно и не снимая кулису-шприцем с насадками.
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
А где эти сайлен. стоят объясните, покажите плиз:(
-ваван-
Что-бы разобрать много гемора? Надо под машину лесть или с салона всё можно снять?
Мороз
Вообще нужно отрегулировать тяги на коробку с кулисы, это с ямы только.
Alexdav
Замена МКПП
2.3 бензин 1989г. 4 ст МКПП WDB1240231B003672
Поставили диагноз, что полностью её разломало, сказали менять вместе с передней муфтой.
Подскажите, возможно ли установить 5 ст коробку и какие при этом нюансы. Нужно ли менять кулису? Что насчет ремонта МКПП?
Мороз
Можешь поставить 5-ти ступку, кулису менять обязательно.
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
и ещё переднюю часть кардана, т.к. 5-ти ступка длиннее, и возможно диск сцепления если новая кпп будет с большим числом зубьев на первичном валу.
Мороз
Во-во, точно.
nkn999
В чём может быть проблема МКПП W124
Проблематичное включение ТОЛЬКО 1-вой и задней передачи, первая с лёгкостью включается только если сначала воткнуть вторую,потом первая сразу хорошо включается, и ещё есть вот такая особенность, если выжал сцепление, и пытаешься включить скорость, и она не включается, стоит немного отпустить сцепу, и она включается, правда первая с небольшим ударом, задняя нормально.
Отмечу что это происходит не всегда, а только прим. 1 из 4-5 включений.
Прошу помощи советом.
igor_moroz
