Проблема с МКПП
Kom-aridze
Кожух КПП
Ребят ну помогите советом пожалуйста.
Вобщем мой кожух старый,совсем износился,я его снял и выкинул.
Купил на рынке новый,точно такой же,у меня МКПП,поставил этот кожух,а он такой жесткий,при включении крайних передач,кожух отрывается,что делать ?Как его размягчить ?Или где купить хороший универсальный кожух ?
Kom-aridze
у меня еще есть от акпп,но он походу такой же
    237,5 КБ · Просмотры: 439
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Это мерсовские кожухи, они будут немного жестковаты.
Купи мягкой кожи и сделайсам, или купи готовый.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
по механической коробке
124, 2- литра ,универсал ,мотор 111.940, 5 - ступка.Суть вопроса начала вылетать 5 передача под нагрузкой.Хотел влезть говорят может и небыть нужных деталей,лучше купи другую такуюже.Если делать в москве то где и во сколько выйдет.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
ребята но неужели у всех с механикой прекрасно.
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
у меня с механикой мистика происходит... исключительно в Кандалакше пропадает вторая передача... очень не хочу в коробку лезть (
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Полина,про твоего зверя наслышен,тебе наверно и эта проблема по плечу.Я вот тоже в горьких думах с коробкой что делать!? и ни одного путевого совета или подсказки.
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
покупая б\у коробку вы покупаете кота в мешке, сколько она проездила? как обслуживалась? и т.д и т.п. вот такой информации никто не даст (честной) всегда лучше отремонтировать имеющееся чем покупать контрактную деталь, ищите толковых мастеров которые могут отремонтировать КПП, узнавайте примерный бюджет всего мероприятия, и чтоб мастер давал гарантии на свои работы.
Полина
она, конечно, по плечу, но мне предлагают четырёхступку поставить, ибо она имеется в наличии... вот думаю... машина на продажу идёт, почему и не хочу коробку ковырять... месяц как хвостовой сальник был заменён, этого геморроя хватило
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
...с коробкой что делать!? и ни одного путевого совета или подсказки...
Преждечем лезть в МКПП проверьте регулировку длины тяг кулисы. Со временем из-за износа подушек двигателя их длина "уходит" из рабочего диапазона и при нагрузке на двигатель (как у Вас) не работает (вылетает или не включается) передача. Когда снимете тягу 5-й передачи с МКПП сможете проверить ее работоспособность (она на одном рычаге с задней).
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
...у меня с механикой мистика происходит... исключительно в Кандалакше пропадает вторая передача... очень не хочу в коробку лезть (...
Полина! У Вас, может быть, надо лишь отрегулировать кулису: именно длину тяги 2-й передачи. Наши МКППочень надежные.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
5 включаеться нормально когда нагрузку на ходу даешь вылетает,задняя бывает иногда выскакивает ,но в основном работает как бы нормально.Можно ездить как бы и без 5 но двигатель все равно просит ее включить,да и самому машину жалко!
Полина
это как делается?
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
это как делается?
В мануале подробно описано и показано на фотографиях. Делается просто. Может быть проблема с откручиванием ржавых гаек на тягах:у меня с WD-40 все ржавые гайки открутились. Вашего опыта ремонта мерседесов, Полина, достаточно для этой работы, но сначала убедитесь в исправности кулисы. Например, при износе 2-х сайлент-блоков кулисы ее регулировка затруднена.
Полина
Польщена Вашей уверенностью во мне :)
Почитаю внимательно мануал.. спасибо
Maksja
W124 200D
Здравствуйте. У меня 4ех-ступка (200D).
Вот какая проблема: из коробки, на нейтрали доносятся разные неприятные звуки, шум и гам, не всегда))) Выжимаю сцепление, все утихает, резко бросаю (на нейтрали) резкий звук биения, и чуть чуть утихает...
Может ли быть дело в сцеплении??? (хочется верить, что не с коробкой)
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Выжимной подшипник как пить дать.
Мороз
Полина, ну ты уж пол машины перековыряла, а про тяги кулисы не слышала)))
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
по признакам это выжимной.Но придеться если и менять то лучше сразу корзину,диск и выжимной ,примерно неоригинал тянет на 7 тыс.руб.
Владислав1960
