Проблема с мультиконтурным сиденьем
gennady-021
MB W211 220CDI T-Model
Добрый день уважаемые форумчане у меня на W211 E220 CDI 08.12.2005 г.в. стоит мультиконтурное водительское сиденье. Но дело в том, что снизу под сиденьем оторван один из пневматических шлангов. Хочу отремонтировать, но не знаю как правильно снять водительское сиденье (в смысле что и где открутить, а также чтобы не сработали подушки и пр.) и еще если у кого есть схема подключения вакуумных шлангов на данном сиденье, поделитесь пожалуйста.
чтобы не сработала подушка - скинь аккумулятор, сиденье крепится на 4 точках болтами под звезду, откручиваешь болты и снимаешь сиденье.
скинь акб и подожди минут 10! тогда точно не сработают. после того как все сделаешь, подсоеденишь. включай обратно..
ток почему они должны сработать?
Сработать могут по причине статики. На VW например после снятия клемм с подушек без-ти сидений на них одеваются специальные переходники. Но все это скажем так для перестраховки, ведь это заводские рекомендации, и даже если возможен какой либо случай 1 на 1000 они должны его предусмотреть.
АВГ
