Проблема с мультиконтурным сиденьем
gennady-021
MB W211 220CDI T-Model
Добрый день уважаемые форумчане у меня на W211 E220 CDI 08.12.2005 г.в. стоит мультиконтурное водительское сиденье. Но дело в том, что снизу под сиденьем оторван один из пневматических шлангов. Хочу отремонтировать, но не знаю как правильно снять водительское сиденье (в смысле что и где открутить, а также чтобы не сработали подушки и пр.) и еще если у кого есть схема подключения вакуумных шлангов на данном сиденье, поделитесь пожалуйста.
Илья 611
211 220cdi
чтобы не сработала подушка - скинь аккумулятор, сиденье крепится на 4 точках болтами под звезду, откручиваешь болты и снимаешь сиденье.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
скинь акб и подожди минут 10! тогда точно не сработают. после того как все сделаешь, подсоеденишь. включай обратно..
ток почему они должны сработать?
gennady-021
Сработать могут по причине статики. На VW например после снятия клемм с подушек без-ти сидений на них одеваются специальные переходники. Но все это скажем так для перестраховки, ведь это заводские рекомендации, и даже если возможен какой либо случай 1 на 1000 они должны его предусмотреть.
Bbb320
