Проблема с печкой нужен совет
hrom.ru
дело в том что на холодную до 50 градусов регулируетса нормально а когда нагревается
поменял клапана все нормально
bummen
WDB1240261A773087
Не работает климат
Доброго времени всем!
Ну как не работает климат, он работает, но горячий воздух дует только на пассажира, а на водителя идет прохлада:(
Мафынка без кондея. W124 E260
У кого какие мысли по этому поводу? Буду премного благодарен!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
bummen
WDB1240261A773087
Спасибо, сегодня же займусь!
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Да, скорее всего это клапан не открывает водительскую сторону... можно промыть.... а по электрике обрыва нет нигде???
Ministrov
Печка отказала!
Доброй ночи!Подскажите пожалуйста в чем причина?Отказала печка внезапно. Не работает на любых режимах. W124 E220 94 г.в. Решил посмотреть все ли целы предохранители, потрогал-потом не завестись было. Покрутил опять предохранители-завелась, но печка перестала работать...Я чуть с ума от злости не сошел, окна потеют, на улице мороз... Где смотреть? Спасибо.
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
Cписок предохранителей. W124
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
у меня тоже такое было, оказалось что контакт отпаялся от нижнего "гнезда" предохранителя
самое логичное это найти моторчик печки и подать на него напругу, если он заработает, то дело в проводки, а если нет, то ....
Леха60
Не один.
Предохранители поменяй на новые и все будет хорошо,это болезнь что преды вечно окисляются,с виду вроде как и целые,а контакта нет.Только стоит ставить хорошего качества Жигулевские не идут по качеству.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Пошевели ключем в обратную сторону после запуска. Т.е. в положение 2.
Скорее всего контактная группа замка.
Ministrov
Спасибо Вам огромное. Пойду смотреть.. А с замком там проблема какая-то. Разломан внутри,ключ выпадает в любом положении.
Ministrov
Нашел я предохранитель печки,он оказывается утоплен вниз почему-то,и не достает сверху контакт! Прижал-заработал. Надо снимать наверное контактную группу и смотреть что там случилось в основании и как это дело поднять...
потребитель
замок зажигания разбирать легко если ключ поворачивается, в положение 1 а потом извлечь личинку, может тебе достаточно лишь поменять личинку 400-600р раз печка то заработала дело было в предохранителе
Danil.Bratsk
М
Компы
вот вот, также как у меня :)
я сделал этот предохранитель отдельным от всех и поставил флажковый в отдельную коробочку
мне советовали купить две контактных группы от ВАЗа или ГАЗа и все предохранители перепаять во флажковые
ozzy89
помогите плз разобраться
вообщем с центрального сопла дует прохладный воздух, хотя везде температура поставлена на макс., с боковых сопел, с ног и стекла дует горячий воздух, трубки от насоса печки смотрел, всё в норме, все трубки тёплые....
мерс w124 300D 91г.
ах да, кондея нет =)
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Омск
ozzy89, на машинах без кондея так и должно быть.
ozzy89
Sarj, -ваван-, спс =)
думал что там что-то не так реально :D мерен всего 2.5 недели у меня
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
    278,8 КБ · Просмотры: 532
    210 КБ · Просмотры: 501
sergey-M124
Здравствуйте!!
Такая проблема ,124 мерс,88 г.
Всю зиму свистела печка на 1,2 скорости!!
Вчера сдохла совсем,какую скорость не включаю,вообще не работает!!
помогите пожалуйста,что делать?
BBI219219
