Проблема с печкой нужен совет
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
В продаже есть аэрозольные балончики для очистки испарителя кондея.
А вобще ему тоже уход и диагностика нужны
hedge_hog
W124 e220 150лс. 1995г
Это понятно, причина в чем может крыться??? Так не на один вопрос и не получил ответа:(:icon_e_surprised:
hedge_hog
Воняет ссаньем из печки
Добрый день w124 проблема изложена в теме . Что это кондей?? Можно ли его химией для очистки испарителя очистить??? И как часто заправлять кондей???
Mers-Bz
Возможно система травит. Замена фреона раз в 2 года.
Mers-Bz
Микроорганизмы конечно не исключаются, это важно. Но если лет по десять не менять фреон, который осуществляет и функцию смазки, то система теряет герметичность и фреон уходит наружу при этом неприлично воняет.
Звездочёт
ну если у него травит фрион , то достаточно просто дозаправить с доливкой масла ., но скорее всего надо почистить испаритель . в любом магазе купите очиститель кондея , иснструкция там же написана будет
hedge_hog
Друзья но ведь если бы были проблемы с фреоном, то он бы не холодил, а у меня вроде пусть и не сразу но ледяной воздух гонит)))
nsgdima
Санкт-Петербург
Он гонит ледяной воздух даже если в системе только треть необходимого объема, проверено.
hedge_hog
Ехать получается в специализиров сервис чтобы узнать уровень фреона????
Mers-Bz
Не только уровень, но и проверить герметичность и исправность всей системы. Это не так дорого как может показаться.
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
Народ причём тут утечка фриона? Он как сцаки не воняет, даже если вы открутите трубку при полной системе (делалось ни раз и не разу не воняло). Воняет у нас что? Правильно мусор и г-о которое получается из мусора. Как всем известно что радиатор кондея выделяет много конденсата для этого имеются трубки которые сливают эту воду под машину. Так как машины у нас с салона поэтому мусора там полно и трубки забиваются и вода начинает застаиваться в перемешку с мусором.
Ради эксперимента попробуйте замочить грязное бельё и достать через 3-4 дня.
А гниль это и есть бактерия или кому как угодно вот она и воняет.
Аэрозоли помогают но не надолго, у товарища дошло что раз в неделю задувал дезик . Помогло только разобрать и почистить.
Фотка моего кондея я когда ставил сразу разобрал и почистил чтоб потом торпеду не вскрывать. А сам лично видел как заростает радиатор мусором что потом при вытаскивании ломается корпус печки в большинстве и изредка радиатор.
    662,3 КБ · Просмотры: 409
hellPAcha
124 печка
День добрый, печка со стороны водителя работает только на максимальной горячей температуре, не регулируется, холодом не дует, у пассажира всё хорошо, разобрал, клапан промыл его, ни чего не изменилось, кто подскажет, что еще можно посмотреть ?
может есть какая то заслонка или сам регулятор может стоит проверить ?
hellPAcha
печка регулятор тепла
Semartse
Добрый день. Пару вопросов по печке. Со стороны водителя дует горчим воздухом, из центральных прохладным. Направление воздуха ноги-лобовик. На лобовое тоже дует, чуть теплее,чем из центральных дефлекторов. Еще после выключения двигателя печка не выключается. Что это может быть?
nsgdima
Санкт-Петербург
Начинать надо с вопроса о наличии кондея ... Если кондея нет, то в центре всегда забортный воздух, если кондей есть, то в зависимости от кнопки "ЕС", обычно средняя из трех, вертикально расположенных между круглыми ручками управления кондеем, если она нажата, то опять же посередине забортный воздух, иначе как и сбоку с кондея.
Если с одной стороны дует только горячим, то основны вариантов два либо регулятор температуры либо цилиндр управления, расположены они у аккумулятора, один направо, другой налево, если закис или отгнил провод, то регулироваться не будет. По опыту сгорания предохранителя могу сказать что при пропадании питания схемы управления, врубается печка на максимум, т.е. то что у вас дует горячим, говорит, скорее всего, о том, что не подается питание на управление одним из регулятров.
Semartse
Спасибо. Буду искать. А то, что печка работает после выключения двигателя? Кондей есть.
nsgdima
Санкт-Петербург
Попробуйте проверить коробку предохранителей, при выключении зажигания на 12ом предохранителе, через который питается вентилятор печки, не должно быть напряжения, известной проблемой является проплавление гнезда и проваливание нижнего контакта, изза чего возможно замыкание на другой провод, там рядом идут провода на фары и габариты, они не обесточиваются при выключении зажигания.
v.night
Доброго времени суток. Ребят подскажите, в ближайшее время хочу добраться до радиатора отопителя, (с водительской стороны антифриз пропускает). Из прочитанной темы стало понятно, прийдется снимать торпеду.
А как быть с радиатором кондиционера? Он вместе с радиатором отопителя снимается? Фреона жалко...
Автомобиль 94 г. с кондишкой, дизель.
psyangel
