Проблема с печкой нужен совет
v.night
Радиатор отопителя.
Доброго времени суток. Ребят подскажите, в ближайшее время хочу добраться до радиатора отопителя, (с водительской стороны антифриз пропускает). Из прочитанной темы стало понятно, прийдется снимать торпеду.
А как быть с радиатором кондиционера? Он вместе с радиатором отопителя снимается? Фреона жалко...
Автомобиль 94 г. с кондишкой, дизель.
Semartse
напряжение не мерил, но контакт не проплавлен.
nsgdima
Санкт-Петербург
Ну чудес не бывает, если печка не выключается, значит с нее не снимается напряжение, если нет колхоза в подключении, то косяк скорее всего гдето в районе блока предохранителей, чтото на чтото замкнулось, наиболее вероятно это в блоке, там присутсвуют открытые, без изоляции, клеммы.
макс230
спасибо, парни! исправил заменой реастата(резистора), изначально думал что он не работает, просто не знал где он
как его проверить работает он или нет а самое главное как его снять он что приклеен???
metist
здравствуйте у меня такая проблема летом у меня дует горячий воздух с заслонок (124 1992 с кондиционером) а зимой теплый не горячий потеют окна у печки не хватает тепла оттаять все трубку к салонному радиатору горячие что может быть? и салонного фильтра не где нет
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а кнопочка на панели (стрелочки по кругу ) есть?
andry 0505
мерседес w124 1994г.в. 2л.
здравствуйте всем! прошу совета! загудел моторчик на печке, заехал на станцию чтобы его посмотрели, но мастера наши как увидели что машина с климат-контролем, сразу все пошли в отказ. объясняют это тем что мой моторчик из под капота не снимешь, надо снимать всю панель, а это много возни. правы ли они или нет? W124 1994г. wdb1240191b894118
nsgdima
Санкт-Петербург
На сколько я знаю мотор снимается одинаково, независимо от того печка там, кондей или климат, стоит он под дворником, соответсвенно разбирается все перед стеклом со стороны капота, снимается дворник и вытаскивается мотор, моторы разные на кондейных и некондейных машинах, а в остальном вроде как одинаково все ...
ser`ga
Народ,подскажите решение проблемы:печка дует со стороны водилы горячим,а с пассажира холодным в любом направлении!куда кидаться,чего ломать???мерен 1991г.в. w124 дизелёк 2литра
profix by
клапана печки проверь ,стоят возле аккумулятора
ser`ga
конусы на клапанах сняты,подкачивающий насос работает,кондёра нет,воздух дует хорошо но блин замерзаюююю!не могу снять торпеду,ткните пальцем,кто снимал,где её откручивать?!
profix by
Armen_78
Не работает печка машины
Доброе время суток. Из печки не дует теплый воздух. В чем может быть проблема?Возможно,что проблема из-за насоса радиатора печки? Заранее спасибо.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
не работать может по некоторым причинам.
1 сгорел предохранитель . 2 сломался мотор. 3 не правильно поставлены лопасти мотора.4 не открываются клапаны печки.
прозванивай! начни сверху и иди ниже.
Lexa250TD
Пробка воздушная может.
AnnaXxx
Гудит печка 124, е280
Проблемы с печкой начались недавно, до этого все работало исправно. Недавно, при хорошо прогретой машине, после долгого протяжения работы, печка стала гудеть, выключаешь, звук прекращается, включаешь сразу же на I или II режим работает нормально, и так через 10-30 минут, постоянно.
Говорят, что проблемы могут быть с моторчиком или щетками. Никто с подобным не сталкивался?
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
походу втулкам конец! готовь деньги на новый мотор. можно конечно малость продлить жизнь мотора если аккуратно высверлить дырочки для смазки втулок и загнать смазку но - это не надолго! поставь новый мотор и забудешь на несколько лет. а у тебя мотор одно лопастной или двух.просто если будешь ставить новый может подогнал бы лопасти надо.
Владимир01
WDB1240221J045782
WDB2100651A457294
Здравствуйте всем! Прошу помощи! Плавающий дефект проводки, иногда не подается напряжение на блок управления климатом A 124 830 38 85 (Bosch 9 140 010 183) , следовательно нет напряжения на клапана печки. Подсветка работает. Нужна электрическая схема на указанный блок или распайка 21 пинового разъема W124 E220 1994 г. WDB1240221J045782
AnnaXxx
если бы я знала:D
не знаю даже родной он там или нет, 124 е280, 1994 года, купила пару месяцев назад.
profix by
если бы я знала:D
99% он ,
есть четыре варианта в продаже ,
1) с лопастями
2) без
3) бэу
4) китай
psyangel
