Проблема с печкой нужен совет
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
Sergey.V
wdb1241201b914509
andry 0505
мерседес w124 1994г.в. 2л.
сегодня случилась такая проблема, перестала печка дуть ни с того ни с сего, щелкал кнопку сильного обдува и авто и малого не помогало, как только нажал на кнопку где изображены стрелки по кругу она заработала, в чем проблема не подскажете? мерс 124, 94 года, клима
палел
печка
Всем привет подскажите не могу ничего понять завожу авто включаю печку работает стоит только переключить передачу печка глохнет и потом долго не включается ? кто знает что это у меня е124 1994
nsgdima
Санкт-Петербург
Доброе утро всем,у меня из средних диффузоров или дифлекторов(х.з. как правильно),которые на торпеде постоянно дует холодный воздух при любом положении регулировочных колесиков,и при любом положении переключателя направлений-что на ноги,что в грудь и т.д.:icon_question:
Кондей есть? Если кондея нет, то так и должно быть, если кондей есть, то при нажатой кнопке EC будет тоже самое, при отжатой в центре должно быть тоже самое что и сбоку, т.е. либо с печки, либо с кондея, в зависимости от режима.
zudi
как проверить питание клапанов (яйца) и какое должно быть напряжение
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
но почему так сделано то,я раньше такого не встречал:(,и можно ли с улицы воздухозаборники малые перекрыть чтоб холодом не дуло
На самом обдуве по центру колесики, его и перекрой. У меня с кондером, зимой от туда дует горячий, а летом холод, можно еще по желанию :D . :icon_exclaim: Еще слыхал, если без кондера, тогда от туда только холодный. До этого 190 был без кондера, только холодный дул. :icon_e_smile:
Acid535
MB e220 1995 акпп (111)
всем привет) в общем проблема с печкой, еле дует, щетки перепаял, не помогло, мастер приговорил моторчик)
какой мотор лучше взять?(производитель)
е220 1995г. с кондеем, (2 лопастной моторчик) печка бехр :)
заранее спасибо):icon_e_smile:
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
На положений максимум его слышно же как он работает (максимальные обороты двигателя, дует сильно, обдув мощный).
С разбора, такой же как у тя, там же убедись, проверь что она исправна.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
климат такой?
images
Acid535
его вообще не слышно было на максимуме. Но дул кипятком)
Я когда разобрал печку и перепаял щетки к акуму его сразу подсоединил, поидее он должен был из рук выпрыгнуть :icon_e_smile: а он как вяленый крутился)
profix by
возможно ,(если стоит фильтр салона)он намок и плохо пускает воздух, спасает рециркуляция воздуха, на панели кнопка со стрелками по кругу,попробуй нажать меняется ли скорость потока
Acid535
не помогало, фильтра новые стояли, замена моторчика решила проблему. Кстати моторчик бош за 3к или за 2к отличаются только страной производителем?
куплен мэйд ин бразил 1600 р без лопастей, отличие от родного - штыри на которые лопасти одеваются немного длиньше. Пока полёт нормальный, время покажет :)
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
меняй его, видимо щетки или меж витковый замыкание
KPucTO
Водительский "Ташкент"
Ребята, помогите!!!! Скоро лето, а у меня с водительской стороны печка как фен дует(горячо) в любом положении , а с пассажирской температура нормально регулируется. В чем может быть причина????
MB w124 2.0D 1987г.
Монитор
Клапана печки. Стоят возле аккума два бочонка.В них залипают клапана. Можно разобрать и почистить. Где то был фотоотчет. Можно поменять на бу, но не факт, что попадутся нормальные ну или новые. Цена в районе 300 уе. Либо просто закрой сопло :)
hedge_hog
W124 e220 150лс. 1995г
Печка и обороты w124 e220 150лс 1995г.
Всем салют!!! 2 вопроса.
1. Из печки при переключении кондиционера на печку идет вонь из дефлекторов извиняюсь "ссаньем" что это и как лечить
2. При включенном кондее, при запуске двигателя обороты падают до того что машина может заглохнуть, тоесть завел и тут же упали, лечится только нажатием на педаль газа
psyangel
