Проблема с печкой W204
Der Meister
сталкивался с подобным.
Дальше салонника не полетят, если вытащить салонник все там и будут, либо еще рукой полазить в полости, где стоит сам моторчик.
Крыльчатка снимается, в отдельных случаях ломается, если вал совсем заржавел.
WINGER
Пробовал снимать даже путем нагрева в кипятке, бесполезно не снимается крыльчатка.Она на вал напресованна.Если есть инфа как это сделать безопасно для крыльчатки , будем очень признательны, а то порой надо смазать подшипники а в полной мере этого не удается сделать из за того что не подлезть со всех сторон.
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
не в тему будет , но изи заза впышки на солнце я думаю у меня эклектрика заглючила в авто, а именно вечером не выключались стоп сигналы и доп и соновные в четверг. Выключал включал авто результата ноль, потом выткнул релюхи черные в заднем блокек предохранителей, все сного заработало нормально.
Может это габариты от датчика света горели?)
FILIPOKNT
не дак габариты горели во втором положениии в более ярком типо я нажал на тормоз и сам доп стоп сигнал горел поятоянно. может и релюшки глюканули, ну вообщев вытащил вставил их и все прошло.
Der Meister
сам не снимал, но неоднократно видел в разобранном виде, в т.ч. свой. как делают не в курсе, видел в профильных сервисах.
001_lexus
Народ, может кто сталкивался.. Ставлю новый моторчик печки, а он при включенном зажигании нормально работает, но стоит завестись - работает секунд 5-7 и выключается, и больше его уже никак не включить. Как будто какая-то защита срабатывает..
Славаw204
W204 m274 дует теплвй воздух машина полностью прогрета. Заменил помпу термостат патрубки все горячие заслонки все работают от и до ошибок по диагност нет. После замены термоста стало чуть лучше но нн так как должно быть в чем причина уже не знаю?????помогитея
Necromento
