Ser Mers
- Сообщения
- 6
- Реакции
- 0
Мерсик W204 08 г.в. Уважаемые джентльмены, возникла следующая проблема: при установки переключателя фар в положение 0 после того, как двигатель заглушен - стал замечать, что самопроизвольно загорается правый передний габаритный огонь (ресничка). Рядом с отметкой 0, с лева расположена отметка Р - (парковочный свет) и вероятно "пробивает" напряжение между отметками 0 и Р. Сначала не стал замарачиваться и просто переставил переключатель в положение А. Соответственно ночью не переживал, что ресничка посадит акум, а вечером свет по датчику включался как надо.
Вчера заметил что при езде (даже днем-светло, солнце, не в тоннеле) фары самопроизвольно включаются и выключаются с пугающей частой (по несколько раз в минуту). Переключатель в положении А. Вечером такая же песня. Крайне неприятно, когда вечером они (фары) сами отключаются. Перевел в обычное положение "ближний свет + туманки) и заметил, что в момент переключения (или просто при прикосновении к переключателю) эта беда особенно проявляется. Теперь приходится ездить без автоматического света, а на ночь наоборот - оставлять на автомате - а то загорается парковочный свет.Крайне неудобно и бессмысленно, должен Вам признаться.
В связи с чем у меня вопрос - правильно ли я подозреваю в виновности сам переключатель (а не какой-нибудь программный сбой, датчик света, проводку или иное)??? Если подозрения верны, то кто-нибудь сталкивался с таким, что делал (в частности менял ли переключатель полностью или обычная ревизия контактов)?? Если ревизия - то как эту бесячую фиговину, снять с наименьшими потерями времени и ущербом для интерьера для ее дальнейшей ревизии и инсталляции обратно???
Р.S. - такие мелочи обычно сам делаю, но тут "чета очкую я Славик"![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
