Проблема с переключателем света (фар)
i23e
Забаненный
Ключевой момент - прочистил спиртом.
Техническим спиртом - 99,9% можно выполоскать всю эту схему :)
В обычном содержится 4% воды, которые впоследствии могут дать окисление небольшое.
Там не оптодатчики, это светодиоды. Весь косяк скорее всего в центральной бобине.
Надеюсь ваш переключатель больше не заболеет!
paseo
W204 220CDI 08 г.в.
Левее от бобины есть трехугольный вырез, а вокруг него звездообразно расположны оптодатчики, а управляется весь этот "вертолет" хитро-сложной конструкцией заслонок, находящихся в крышке (на 3-ем фото) :icon_exclaim:.
Наверное, правильно писал ZiPPo_NY, что это заводской брак в электроэлементах.
А так спасибо за оптимистическую поддержку :icon_e_wink:. Если глюк повторится, поезжу пока в режиме "А", и, если больше ничего нового не возникнет, то так тому и быть :icon_e_smile:...
P.S. Кстати, пока разбирался со светом, обратил внимание, что в режимах "Р слева" и "Р справа" в фонарях (переднем и заднем) горят по одной лампочке!
Прикольно, продвинутые немцы экономят АКБ.
Кирилл_пл
Вот и у меня случилось подобное. Выглядываю вчера в окно, а у меня машина стоит правой стороной помигивает)) а ещё до этого в режиме принудительного включения фар они то включаются, то выключаются (в течении минуты могло раз 10-15 произойти) пока ещё раз переключателем все положения не прощёлкаешь, а потом обратно в принудительное. самое интересное что это происходит только днем (я все переживал что у меня ночью в момент обгона фары выключатся). Живет своей жизнью!!! ))
i23e
Забаненный
Снимите переключатель и в банку с техническим спиртом 99,9% положите минут на 10,
потом попереключайте селектор, просушите и несите ставить на место.
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
На последнем фото в центре, показанное отверткой устройство, по всей видимости сам переключатель (рукой вращается без щелчков) закрытого типа.
Это переменный резистор. В нем теоретически могут быть проблемы с дорожками.
Вася 222
Mercedes Benz W204 C230
Приветствую! Уважаемые обладатели МБ. У меня проблемка похожая, конечно свет сам по себе не включается. Вообщем w204 с230 2007г. в первые морозы заметил, что левый задний габарит то тускло то ярко. Потом вроде отремонтировался сам! На днях обратил внимание, что тот же задний габарит вообще тусклый. И правая задняя туманка тоже тусклая. В чем проблема, кто скажет? Может в чем то повторюсь, так что не обессудьте!
PILOT-13
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ С 200 КОМПРЕССОР
Топ
А может алгоритм такой!??
Похожий головняк,недавно подметил что на моем w204 с200 компрессор 2009г.(WDD2040411F404481), что правый задний габарит горит(пока стоит ) тускло ,запустишь двигатель ,начинаешь движение ,тормознешь ,выходишь смотришь на задницу МВ горят и левый и правый одинаково.
Возможно алгоритм такой пока стоит слева огни ярче горят !:icon_exclaim:
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
У самого W204 2009 г.в., долго искал решение проблемы. Закончилось банальной заменой переключателя света. Заводской брак. Но как обычно Мерс не признает свои косяки. Замену по куланцу отклонили, пробег был 55тыс.
Бюджет в районе 200 долларов, если самому все заказать и поменять.
Если интересно - A2049053304 - новый номер запчасти, которая решит все твои проблемы. Работает совсем по другому)))
Мой совет, не пытайся что-то исправить со своим переключателем, в итоге все вернется на круги своя. Данную проблему встретил у половины знакомых у кого C-класс. Пздц качество.:(
рестйал 12 год
проблем таких нет - видимо стали ставить новые переключатели...
paseo
W204 220CDI 08 г.в.
Да здравствуют магические свойства спирта:jokingly: . Прошло два месяца - глюк пропал!!!
Цена вопроса - 30 мин и 105 гр спирта: 5гр на протирку, 100гр во внутрь (что бы не ломалось:lol:)
А если серъезно, когда разбирал переключатель, то заметил, что две защелки в корпусе, который удерживает плату, не были зафиксированы. Возможно из-за этого дефекта (при сборке переключателя на заводе) неправильно работала пара фото-светодиодов:icon_question:
DIAMOND89reg
W204 AMG style
Недавно заметил такое же у себя , пару раз мигал габарит , потом ехал по трассе и решил переключить с положения А , на крайнее правое (всегда включен бл. свет) и в придачу включил туманки, ближний свет начал моргать , пока туда сюда не попереключал , вроде потом успокоился, попробую почистить спиртом.
Видимо проблема массовая .
Кирилл_пл
А можно подробности?? плату целиком в спирт опустить на 10 мин??
А с ней ничего не будет??
paseo
W204 220CDI 08 г.в.
Не нужно всю плату опускать в спирт. Я сделал следующие действия: протер оптику фотоэлементов и контакты разъема спиртом, зафиксировал все защелки на плате и в корпусе переключателя. Какое-то из этих действий, по-моему, восстановили работоспособность:icon_e_smile:.
fallout1988
W204 C200 2011
IT
Такая же беда настигла и меня. w204 07 года.
Как тут советуют, попробую вариант со спиртом.
msk
MB
Инженерия
Как писал i23e, в технический спирт !!! 99,9 !!! (медицинский не подойдет).
Опускаем всю плату! Купаем ее, аккуратненько чистим щеточкой с мягким ворсом.
Активно крутим - вертим все, что крутится.
Через 5 минут купания вынимаем, сушим и ставим обратно.
fallout1988
W204 C200 2011
IT
Ну что ж, все решилось даже без протирки спиртом. Достал блок, разобрал, посмотрел на устройство, собрал обратно - пару дней полёт нормальный. Глюк пропал.
Kalter
Mercedes-Benz C-class W204 Avantgarde 2009
Доброго всем времени суток!
Абсолютно такая же проблема возникла. Свет сам включался и выключался; диагностика ошибок не показала.
Решил проблему благодаря этой теме на форуме. Тех.спирт и желание починить все самому.
Маленький фотоотчет :
paseo
W204 220CDI 08 г.в.
Kalter решил проблему благодаря этой теме на форуме!!!
Хорошо, что растет число участников устранения неисправности переключателя, несмотря на совет ZiPPo_NY ("не пытайся что-то исправить со своим переключателем, в итоге все вернется на круги своя")
msk
MB
Инженерия
А так всегда... Один знает, делится советом с массой, все его обсерают, потом из массы вылезает один, у кого получилось и начинается хвала советчику...
Во все времена так было, есть и будет...
MixaR
Мой опыт
Достаточно только протереть спиртом фотоэлементы- купать необязательно, по-крайней мере на моем переключателе этого хватило для восстановления штатной работы:icon_e_wink:
msk
MB
Инженерия
Простите, а где там "фотоэлементы" ?
Vnkmv
