проблема с разгоном (не из-за S-W)
AlexBlaga
A160 (W168) 1999 г.в.
Всем привет
автомобиль: Mercedes A160 (W168), 1999 г, АКПП, VIN WDB1680332J355484 (коробка 722.7)
такая проблема:
при включенной кнопке S (она правда как-то ооооочень легко переключается, почти болтается, но вроде все-таки держится, даже скотчем придерживал; а вообще заезжал на диагностику и там при подключении к компу проверял работает или нет, все четко на мониторе отображалось нажатие W и S, из этого заключил что кнопка рабочая)
так вот при включенной S очень медленный разгон на ПЕРВОЙ передаче, резко вообще не стартануть (например на круговом движении, или при повороте налево). Пока не разгонится до 18-20 км.ч. и не переключится на 2ю передачу ползу как черепаха.
Если быть точнее, то так: отпускаю тормоз - машина начинает медленное движение (холостые обороты - 500 примерно), давлю на газ - немного ускоряется, и так до 1500 оборотов, затем хоть 3000, хоть 4000 оборотов, разгон остается как на 1500, т.е. разгоняюсь до 2-й передачи метров за 20.
Начиная со 2-й передачи - все СУПЕР (ну правда бывает что кик-дауном кого-нибудь обгонишь, и на скорости 60 примерно обороты 3000 задерживаются на несколько секунд, хотя газ отпускаешь полностью даже), газ в пол - подрывает на 3ю, 4ю, динамика просто прекрасная!
Вопрос, что это у меня с первой передачей? Поможет ли замена масла в коробке (щупа на сервисе у нас в городе нет)? Может ли это быть воздушный фильтр?
Зачем такие вопросы задавать, когда все расходники по умолчанию должны быть заменены. Вот потом - вопросы!
авто недавно купил - расходники заказал,
просто думал может у кого были такие симптомы и что-то еще уже нужно заказывать сразу
А перед покупкой диагностику проходили? Или вслепую по визуальному осмотру?
Заменил фильтры и масла, проблема осталась.
Судя по всему это типичная для коробок 722.7 пробуксовка первой передачи
описана здесь http://mb-info.ru/akpp/1886_722_7.htm
там написано, что может быть виноват держатель фрикционов сцепления К1
а еще пишут, что если его менять, то "непременно придется заменить электронно-гидравлический блок EHS"
если не поменять гидравлический блок, я не буду ездить? или все-таки обязательно его менять?
Ну так что мне делать? Можно заменить только держатель фрикционов? Нужно ли прозапас взять сами фрикционы? Сколько примерно?
Автомат не пашет
Стало еще хуже... теперь на вторую переключается только с 20 км.ч, при этом на газ практически не реагирует, т.е. даже 1500 оборотов не особенно помогают, тупо ползет как черепаха
Серега 70111
