Проблема с редуктором!
dallas74
HELP!!!! W211 E350 4Matic редуктор????
Всем привет,
Буду предельно благодарен за совет по следующей проблеме.....
У меня E350 4Matic 2005 с движкой 272 (пробег 85.000). Купив в конце 2008 пол года ездил без проблем, а тут... при повороте руля в любую из сторон начал раздаваться звук (по ощущениям, как будто колеса задевают арку.... металлический скрежет). Причем при минимальной скорости более ощутимые.
Съездив на 2 СТО все перерыли.... ходовка в порядке, были подозрения на дифференциал.... посмотрели масло в редуторе заднего моста (оказалось, оно с металлической стружкой) --- заменили на LS. Но звук остался.... мастера СТО (не диллерской) говорят, что накрылся редуктор и необходимо менять (цена около 2.500€). Так ли это? Может ли быть другая проблема... если да, то как ее решить и насколько она серьезна? Возможен ли ремонт редуктора и есть ли в этом смысл (либо однозначно брать новый).....????
Все заранее спасибо за рекомендации!!!
ВАСЯ312
Re: HELP!!!! W211 E350 4Matic редуктор????
Не факт что это редуктор. надо смотреть. Попробуйте в другой сервис обратиться что они скажут. А вы сами откуда?
dallas74
я из Петрозаводска (Карелия).... тут, как ты сам понимаешь, с "нужными" мастерами есть проблема.... смотрели в 2-х сервисах -- в первом ваще не могут понять, что за фигня. Во-втором, утверждают, что на 99% -- редуктор! такова не утешительная информация :eek:
а ты сам как предполагаешь?
ВАСЯ312
Сделай тогда так. Если они утверждают что редуктор,то тогда надо менять,ели они поменяют редуктор и шум не пройдет пусть тогда оплачивают стоимость редуктора,вот и все. Возьми б\у редуктор. Если что вот тел. разборки в Питере по Мерсам серьезная разборка и цены гуман. 8911-963-09-27
dallas74
ну спасибо, воспользуюсь....
я кстати сразу задал им вопрос (раз уж они спецы), мол если взять б/у редуктор.....??? они говорят, что гарантий никто не даст, а соответственно, если что... пеняй на себя!!!
а насчет твоего совета (если шум не пройдет пусть возмещают), сомневаюсь, что кто-нибудь сейчас вообще возьмется за подобного рода гарантии, разве только официальный сервис.....
ВАСЯ312
Возьмутся. Если что нибудь понимают в автомобилях,а не так просто пи......лят.Сказали ну и ладно.Если они сказали пусть отвечают
dallas74
:cool: хорошо. на днях поеду пообщаюсь....
у самого то какие ощущения по проблеме, что еще может так скрести на повороте руля? Знаешь... когда сидишь в салоне, акустически звук идет как раз от заднего моста (за пассажирскими сиденьями), а вот когда стоишь на улице отчетливо слышно что скрежет где-то в передней части (где-то в районе панели)......
зы -- сам то на чем ездишь?
ВАСЯ312
Сам езжу на 210 3тд . Получается когда ты едешь и поворачиваешь руль начинает скрести ? Если я правильно понял,то тогда редуктор по теории не причем .
dallas74
так точно..... скрежет (по звуку, смахивает на глухой тяжелый хруст...) раздается именно при поворотах руля. И как мне пояснили эти специалисты -- это дифференциал (редуктор), типа именно он отвечает за перераспределение нагрузки при поворотах руля..... так ли это я и сам незнаю!
ВАСЯ312
А если на месте стоишь и крутишь рулем звуков нет или есть
dallas74
нет, звуков нет. Только если трогаешься.....
Не могут быть подшипники хвостовика или полуосей? Что думаешь?
ВАСЯ312
Могут быть подшипники, вообще редуктора на автомобилях надежная вещь. масло в редукторе было до замены ?
dallas74
было, но по объему всего 0,6литра где-то, хотя должно было быть около 1,5 литра. В итоге когда сливали старое, оно имело мелкую металлическую стружку (по словам мастеров). К тому же было достаточно темное.....
Поменяли на LS, залили по норме... однако звук не пропал!
ВАСЯ312
Приезжай в Питер посмотрим
dallas74
??? к тебе чтоли???? :) ты ремонтом меринов занимаешься?
ps -- слушай, ты давал телефон рабора, так сегодня никто там трубку и не взял, увы.... :eek:
ВАСЯ312
Звонил им 20ч 50м подошли 15р редуктор сказали. И мерены ремонтируем :D
dallas74
млин, как так???? ну завтра опять попробую.... 15 штук мой редуктор :shock: , есть в наличии на W211 (там же наверно четко по классификатору № нужно подбирать, чтобы подошел)? какая-то цена "темная" (у официалов "Олимп" на Исполкомской,15 в Спб сегодня спросил -- 156.000руб новый и 2 недели ожидания+работа естественно).... восстановленный или убитый чтоль.... какие гарантии, сами установят его?
вообщем завтра буду дозваниваться.....
может номер не тот, проверь пжта....
ВАСЯ312
Я все З/Ч на мерен беру у них уже 8 Лет :shock: Пока проблем не было. ( кроме одной ТНВД НА мерен. оказался не рабочий обменяли без проблем)
ДА походу твой редуктор лежит Я сказал W 211 объем 3.5 правильно
НЕТ они не устанавливают, дают на проверку 10 дней
ЕЩЕ РАЗ даю номер 8911-963-09-27
dallas74
да, правильно.... но думаю там нужен и VIN безусловно ;)
постараюсь дозвониться до них сегодня и все выяснить....
dallas74
ну короче дозвонился.... нет у них редуктора!!! :(
говорят ,что 4Matic им не поступали ваще и соответственно у них ничего нет, вот такая неутешительная фигня...... опа в общем!!!!
Merc72
