Проблема с редуктором!
сухой 008
WDB2110611X102061
вахтовик
Масло в редуктор от 1.1 до 1.6л. Зависит от репресылаледуктора 001 989 33 03.
Масло в МКПП лейте ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, иначе могут быть проблемы.
Эти масла дорогие, 7600 норм. Цена если за всё. Ну а замена просто слить и залить, заливная пробка и есть уровень.
Кстати оригинал не ликви моли.
И вин Ваш не бьётся, ошибка походу.
Вин нормальный мне здесь на форуме его расшифровывали и карту данных
сухой 008
WDB2110611X102061
вахтовик
О точно 3 лишния извеняюся за дезу:oops:
jufre.serdjo
w211
водитель
Друзья подскажите какой объем масла в редукторе е200cdi w211 2003года
VIN: WDB2110041A469556
Через какой пробег менять и какой уровень
Что лить вроде разобрался
Заранее спасибо.
Julain
VIN WDB2110261A604344
Заранее спасибо.
Полтора литра масла. По предписанию там залито на весь срок службы, но некоторые рекомендуют менять каждые 90к км.
87001032
Замена главной пары на 211
Добрый вечер всем! Хотел бы попросить того кто имеет WIS. Нужна статья по замене главной пары.WDB2110061A079659. Заранее благодарю за ответ.
  • Замена боковых радиальных сальников редуктора задн
    611,5 КБ · Просмотры: 536
  • Замена сальника ведущей конической шестерни (без сн
    567,3 КБ · Просмотры: 564
  • Передняя крышка редуктора заднего моста_ снятие_уст
    516,3 КБ · Просмотры: 197
  • Полуось заднего моста снять, установить.pdf
    681,8 КБ · Просмотры: 266
  • Редуктор заднего моста - уровень масла проверить, ко
    522 КБ · Просмотры: 229
  • Редуктор заднего моста разобрать и собрать, блок шес.pdf
    788,9 КБ · Просмотры: 222
  • Редуктор заднего моста снять, установить.pdf
    647,9 КБ · Просмотры: 278
  • Сервисная информация_ изменение резьбовой пробки ма.pdf
    128,5 КБ · Просмотры: 183
  • Установить торцевую крышку.pdf
    478 КБ · Просмотры: 239
Актуально для Airmatic
  • Полное удаление воздуха из пневмопружин.pdf
    115,4 КБ · Просмотры: 213
  • Стойку пневмоподвески заполнить в положении KO.pdf
    627,7 КБ · Просмотры: 205
  • Указания в отношении системы _AIRmatic_.pdf
    643,7 КБ · Просмотры: 258
ulanov
Добрый день! Я вот вижу есть владельцы WIS , хочу просить выложить статью по ремонту редуктора на W 124 200 TE интересует процедура затяжки гайки хвостовика основного вала, и объём необходимиого масла. Заранее благодарю!
lik55
GLK
редуктор
Всем привет.Вопрос к опытным мерсоводам.
Собрался менять редуктор..По вин коду мой-A2113502662 (1:2.82)
Нашёл хороший вариант,но с цифрами(1:2.87)
Одни говорят можно ставить без проблем,другие не советуют.
Может кто менял?Объясните плиз что значат эти цифры(1:2.82) и (1:2.87)
Вин WDB2112081B050720.
Спасибо
IVS1
Е211
Ставь не бойся.
Ambigus
W211, E200K, 2008 г.в.
ООО "УНИТЕХ" - http://unitex.pro
Подшипник редуктора заднего моста.
Всем привет.
По шарился по форуму что то не нашел ответа, решил отписать.
Вот в чем суть проблемы.
Шум со тороны редуктора, но шум похож не подшипник, не гул.
Снимаем кардан, проверяем на вс. случай подшипник подвесной, он в порядке.
А вот флянец в редукторе болтается. т.е хана подшипнику.
так как авто 2008 года редуктор по программе толко в сборе и подшипников нет.
Но слышал что все таки их можно найти.
Вопрос может кто то помочь в поиске этих подшипников?
Ambigus
И еще вопрос, обязательно разбирать весь редуктор что бы поменять эти подшипники? те что на хвосте...
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Привет. Редуктор ремонтопригодный. Изнашивается подшипник хвостовика, МВ изначально поставил подш. с малым числом роликов (не помню сколько точно), в новом подш. роликов уже больше - учли печальный опыт. Нужно снять редуктор и поменять все 3 (точнее 4) подшипника, если пара еще в порядке. Ставить только оригинальные подш. и все встает на свои места с существующими распорными кольцами. Главное - затяг гайки хвостовика. Можно по бизмену (нужно знать метОду замера), а можно тупо по старым меткам старой гайки. Распорную шайбу (стальную) хвостовика можно оставить старую, она мало деформируется. Есть нюансы при сборке и нужен инструмент ес-но, и опыт работы с редукторами.
Я заказывал подшипники отдельно, номеров сейчас не помню, но они точно есть в продаже и по-отдельности, и в комплекте. Попробую узнать у товарища, который их заказывал. Про комплект - только что проверил наличие на сайте у сервиса по редукторам, они есть. Не уверен что могу рекламировать здесь название сервиса, если что - в личку.
В принципе, а может быть даже и лучше для такого вида работы обратиться в проверенный сервис. Если бы не мой друг с опытом, руками и инструментом - отдал бы в сервис.
ОлегМё
Mercedes E-Class E 240 Авангард
VIN: WDB2110611X110208
Подскажите. идёт гул , похоже на редуктор. Гудит только на скорости от 70 до 90 км/ч., если в этом диапазоне отпустить газ, гул прекращается. Куда копать?
sash290td
домосед
Похоже на редуктор, но все равно надо диагностировать. Посмотрите сайт одного Новосибского сервиса, погуглите "ремонт редукторов" и познаете много интересного и полезного.
влад круглов
замена масла в редукторе заднего моста
Подскажите, какое и сколько масла лить в задний редуктор на E320cdi 2004г. Авангард? Может какие нюансы есть?
юрий163
